а что произошло?dimy55 писал(а):У меня вот так было после TuneECO
Вероятно, ничего. Практика показывает, что после TuneEcu это норма.Nechto_Dobroe писал(а):а что произошло?
Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?seraphim13 писал(а):Вероятно, ничего. Практика показывает, что после TuneEcu это норма.Nechto_Dobroe писал(а):а что произошло?
Как решил проблему в итоге?pashaminsk писал(а):Завожу мотоцикл для адаптации - ошибок нет. Мот работает на холостых 8-9 минут, и сам глохнет(ситуация повторилась дважды). TuneECU выдает кучу ошибок, и мот больше не заводится. Стартер срабатывает. ОШИБКИ не сбрасываются. Ошибки Р0108 MAP sensor, Р0113 inlet air temperature, Р0118 coolant temperature sensor.
Вот показания tunecu.
Лично я стараюсь вывести в уровень с помощью самодельной установки из шприцов (есть на фото выше). TuneECU делал для пробы, понял, что синхронить ей бесполезно, слишком большая разница получается между заслонками.wladi4 писал(а):Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?
В ручную выровнял.wladi4 писал(а):Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?seraphim13 писал(а):Вероятно, ничего. Практика показывает, что после TuneEcu это норма.Как решил проблему в итоге?pashaminsk писал(а):Завожу мотоцикл для адаптации - ошибок нет. Мот работает на холостых 8-9 минут, и сам глохнет(ситуация повторилась дважды). TuneECU выдает кучу ошибок, и мот больше не заводится. Стартер срабатывает. ОШИБКИ не сбрасываются. Ошибки Р0108 MAP sensor, Р0113 inlet air temperature, Р0118 coolant temperature sensor.
dimy55 писал(а):В ручную выровнял.wladi4 писал(а):Подниму тему. После такого результат ведь стоит руками настраивать до ровного состояния или как это делается?
Захар писал(а):А что показывает тюнека, после выравнивания по трубкам?
Сейчас этот раздел просматривают: 88 гостей
