Круиз
Igorrr
Igorrr
С нами: 4 года 3 месяца
Мото: Triumph Tiger 800 xcx2019
Сообщение #1 Igorrr » 14.03.2020, 15:50
Всем привет ,кто-нибудь знает как перезагрузить круиз контроль, моргает зелёная лампочка круиза при включении зажигания. Сам круиз не работает.Triumph Tiger 800 2019 года.
Сообщение #2 Alexfish » 14.03.2020, 17:04
С другого триумф-форума, про Экспло, правда, но может так же
>Ресет круиз-контроля на Tiger Explorer
По пути в Грузию по М4 попытался первый раз полноценно воспользоваться круизом - естественно он не работал.
Перерыв на заправках форумы, нашел ответ - ошибка появляется после ТО при обновлении прошивки в двигателе, косяк дилера, в общем (привет "Гранмото", которые помимо прочего даже не потрудились сбросить межсервисный интервал).
Выявить ошибку можно сразу: если при включении зажигания зеленая лампочка круиза начинает мигать и гаснет при заведенном двигателе - круиз у вас не работает.
Избавиться от ошибки можно сделав ресет круиза, последовательно выполняя все операции:
1. при выключеном зажигании кнопка включения круиза должна быть в положении "выключено";
2. включаем зажигание;
3. нажимаем на передний тормоз;
4. нажимаем на задний тормоз;
5. выжимаем сцепление;
6. полностью откручиваем и отпускаем ручку газа;
7. нажимаем кнопку включения круиза (положение "включено");
8. нажимаем кнопку увеличения скорости;
9. нажимаем кнопку уменьшения скорости;
10. нажимаем кнопку включения круиза (положение "выключено").
После выполнения последнего действия мигающая лампочка круиза должна погаснуть, а круиз соответственно заработать.
Первоисточник:
http://www.tiger-explorer.com/index.php?topic=6104.0
Там небольшая ошибка - нет последнего пункта моей инструкции, без него ничего не получалось.
Мне помогло, тысячи полторы за поездку точно проехал на круизе
Конец цитаты...
Удачи.
Igorrr
Igorrr
Сообщение #3 Igorrr » 14.03.2020, 19:40
Читал с этого форума, не получилось. Пульты круиза разнятся, нет как таковой кнопки включения ,может быть по этому все осталось как было. Видимо нужен какой-то другой алгоритм. Кроме круиза все работает , также через диагностику выдает ошибку.
Сообщение #4 Saulius » 14.03.2020, 20:25
На ехплорере работает. Возможно, что у Вас отказал какой-то концевой выключатель. А может, невыкрутили газ в минус, как я например. Это не ошибка: круиз отключен до определенного порядка нажатия кнопок. Суть в том, что надо подтвердить работу всего, что включает и отключает круиз.
Igorrr
Igorrr
Сообщение #5 Igorrr » 14.03.2020, 21:04
Возможно ,да, какой то концевик не работает. Газ возвращается на ура, тросов нет.
Сообщение #6 Saulius » 14.03.2020, 21:19
Причем тут тросы? Газ электрический, но ноль газа на ручке не значит, что сама ручка сдвинута до упора вперед. Сам на этом погорел... Просто попробуйте крутануть в минус. Там ход на пару мм, но есть. Стоп горит от ручки и педали- проверили, движок заводиться- проверили концевик сцепления... Кнопка круиза нажимается?
Igorrr
Igorrr
Сообщение #7 Igorrr » 14.03.2020, 21:25
Хорошо попробую рукой довести.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Все загорается перед, зад, заводится,едет. Кнопка круиза нажимается,а как концевик сцепления как проверить?
Сообщение #8 Saulius » 14.03.2020, 21:40
Если двигатель заводится, то концевик сцепления исправен... :wink: :wink: :wink:
Сообщение #9 Alexfish » 15.03.2020, 13:31
Концевик есть в потенциометре ручки газа. Причём газ сбрасывается до ХХ просто отпусканием, а выключается круиз "дожиманием" ручки как бы ниже "нуля". Там маленькая кнопочка внутри. Может с ней что? Хотя ... новый мопед .... :think:
Igorrr
Igorrr
Сообщение #10 Igorrr » 15.03.2020, 19:59
Saulius писал(а):Причем тут тросы? Газ электрический, но ноль газа на ручке не значит, что сама ручка сдвинута до упора вперед. Сам на этом погорел... Просто попробуйте крутануть в минус. Там ход на пару мм, но есть. Стоп горит от ручки и педали- проверили, движок заводиться- проверили концевик сцепления... Кнопка круиза нажимается?
Спасибо . Реально открутил ручку газа,с небольшим усилием ниже нуля. Круиз перезагрузился.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Alexfish писал(а):Концевик есть в потенциометре ручки газа. Причём газ сбрасывается до ХХ просто отпусканием, а выключается круиз "дожиманием" ручки как бы ниже "нуля". Там маленькая кнопочка внутри. Может с ней что? Хотя ... новый мопед .... :think:
Видимо да с усилием открутил ,получилось. Все как вы по пунктам писали ,единственное,пульт круиза другой,но там качельку круиза надо вниз,потом вверх и опять вниз. Благодарю. :smile:
Сообщение #11 Alexfish » 08.07.2020, 10:46
После сброса адаптаций на моём мопеде, посредством TuneEcu, произошло отключения круиза и появилась ошибка P1575 c текстом: Disabled until button press sequence completed. Как на фото выше.
Полез программировать. Нашёл ошибочку в описании программирования, и она важна. Без неё не перезагружается.
Итак:
3. нажимаем на передний тормоз; отпускаем
4. нажимаем на задний тормоз; отпускаем
5. выжимаем сцепление; отпускаем
7. ДОЖИМАЕМ ЕЁ ВПЕРЁД, чтобы замкнулся концевик сброса круиза! Отпускаем.
8. нажимаем кнопку включения круиза (положение "включено");
9. нажимаем кнопку увеличения скорости;
10. нажимаем кнопку уменьшения скорости;
11. нажимаем кнопку включения круиза (положение "выключено").
Только после выполнения всех этих (неспешных, примерно по секунде на каждое действие) пунктов, моргание зелёного светодиода в приборке прекращается и оно начинает работать.
То есть пунктов 11, а не 10.
