Не возвращается ручка газа
Сообщение #1Nechto_Dobroe » 10.03.2020, 21:06
При первом выезде после зимы столкнулся с проблемой что ручка газа не возвращается в "закрытое" положение. Приходится газ закрывать принудительно. Что самое странное, на холодную возвращается в штатном режиме. Даешь двигателю прогреться и проблема возвращается. А заглушив, через несколько минут снова все работает. Перед сезоном снимал бак для замены фильтра, свечей, смазки штока шагового мотора( был чистый) . Заслонки не снимал, по идее набедокурить было негде. Сталкивался кто с подобным?
Сообщение #2san » 11.03.2020, 08:57
У тебя же не электронная ручка газа, судя по профилю мотоцикл 12 года. Привод на заслонки тросиком. Сними ручку газа с руля, покрути её, посмотри где заедает, смажь. Может ручка газа к пульту сильно прижимается? Ослабь пульт, отодвинь от ручки газа на миллиметр.
Сообщение #3Nechto_Dobroe » 11.03.2020, 09:37
san писал(а):У тебя же не электронная ручка газа, судя по профилю мотоцикл 12 года. Привод на заслонки тросиком. Сними ручку газа с руля, покрути её, посмотри где заедает, смажь. Может ручка газа к пульту сильно прижимается? Ослабь пульт, отодвинь от ручки газа на миллиметр.
Все верно, не электронная. Между пультом и ручкой зазор 2-3мм. Что самое странное на холодную ручка возвращается хорошо с характерным ударов в ограничитель хода
Сообщение #4Michael13 » 11.03.2020, 12:00
Сама пружинка возвратного механизма около двигателя находится. Я бы туда копал. Но чтобы что-то увидеть, придётся пол мотоцикла разобрать, наверное.
У меня один раз было, когда газ не закрывался. Но там на любую температуру и ручкой газа тоже закрыть нельзя было. В сервисе забыли закрутить тросики и возвратный слетел нафиг...
Спойлер
    title="+3/−0">3
Сообщение #5Nechto_Dobroe » 11.03.2020, 21:07
Боялся что тросы как-то взаимодействуют с шаговым мотором через систему рычагов и тяг, и проблема будет в нем. Разобрав, убедился , что тросы и мотор это разные узлы. Тогда и пришла в голову мысль, а почему бы не включить подогрев ручек без заводки двигателя. Буквально через минуту ручка газа залипла в своем положении. Как правильно подметил San проблема в ручке . Смазка была в удручающем состоянии, вот при нагреве она и превращалась в подобие клея. Заменил смазку, проблема ушла. Если бы сразу связал такие казалось бы очевидные факторы как подогрев ручек и заклинивание газа именно на горячую - то не лазил бы лишний раз к заслонкам. Задним числом быть умным и логичным конечно дело нехитрое :smile:
Darwin
Darwin
С нами:6 лет
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #6Darwin » 13.03.2020, 16:17
Ручки с подогревом?
Была отзывная компания от производителя- на ручках с подогревом клинит ручку газа. Хотя странно, сейчас поискал ничего не нашел про нее.
У меня проявляется в холодную погоду при включенном подогреве. Разобраться руки не дошли - > меньше пользуюсь подогревом :)
ну и судя по тому что клинит при подогреве - проблема где то в самой ручке.
Сообщение #7Nechto_Dobroe » 13.03.2020, 17:31
Darwin писал(а):Ручки с подогревом?
Да там делов на 5 минут, в торце ручки шестигранником выкрутить винт хромированный и возле пульта два чёрных самореза ослабить и меняй смазку на здоровье)
