Шаговый двигатель холостого хода
Сообщение #1Захар » 27.11.2019, 19:01
В какой момент нужно выставлять 0,5 мм зазора? На заглушенном? На холостых? После самодиагностики?
Tighten the stepper arm nut on the idle speed
stepper motor until a clearance of 0.5 mm can be
measured between the idle speed control cam and
the throttle roller.
sr.Darwin
sr.Darwin
Мото:Tiger 800 2011
Сообщение #2sr.Darwin » 11.04.2020, 18:18
Если вопрос еще актуален - вот так правильно https://www.youtube.com/watch?v=x3XyDMiqN8Y
сам именно так регулировал. Но шнурок и Tuneecu надо
Сообщение #3Захар » 14.04.2020, 22:17
а если тюнека без шнурка? я пока ничего не стал там крутить, чему очень рад)
