Сообщение #1Захар » 08.10.2019, 18:42
Нужен совет) 800ХС, 12 год, 50 000км, померял зазоры клапанов. При допуске 0,325-0,375 щуп 0,3 двигается без заеданий, свободно, два щупа 0,3+0,05 уже никак не заходят. Взял другие - 0,2+0,15, заходят но с применением силы, видимо отжимается стаканчик. Разбирать для замены шайб очень не хочется ( Что ждать дальше если так и ездить? Тарелки клапанов притоптались и больше не просядут? Дальше начнется износ кулачков, толкателей, и ситуация выровняется? Или продолжится зажим клапана со всеми вытекающими?
Сообщение #2Saulius » 08.10.2019, 19:30
Сообщение #3мастер59 » 09.10.2019, 09:57
Зазоры в крапанах со увеличением пробега постоянно уменьшаюмся.Для этого и проверяют их периодически . Делайте зазор ближе к максимальному. На своем моте уже убедился в уменьшении зазоров.
Сообщение #4Захар » 09.10.2019, 10:47
Спасибо что ответили) Почему то мне всегда казалось, что зазоры скорее должны увеличиваться) Ошибался значит. От чего подходят регулировочные таблетки?Попутно вопрос о цепи ГРМ, как оценить её растяжение? Если я выставлю метки и они на глаз будут ровно на своих местах, значит с цепью всё в порядке?
Сообщение #5мастер59 » 09.10.2019, 11:44
Зазоры уменьшаются из-за износа в месте тарелка-седло клапана. Соответственно стержень клапана поднимается выше и зазор уменьшается. Оценить цепь можно по ее длине. Вот только сняв ее. В инструкции вроде есть данные. Свою я просто поменял при пробеге в 100т. Разница с новой была около 2-3мм в сложенном пополам состоянии.
Сообщение #6Saulius » 09.10.2019, 12:03
Были бы коромысла- увеличивался бы. О цепи беспокойтесь на следующем обслуживании, не должна быть растянутой. Метки могут неслабо несовподать если неделался "Тиминг". Незначительное несовпадение допускается. Обзаведитесь хорошим микрометром, водостойкой шкуркой 300-600, пивком и всё у Вас получится. Желательно почитать инструкцию. :smile: :smile: :smile:
Сообщение #7Захар » 09.10.2019, 17:10
Saulius писал(а):неделался "Тиминг
Еще ничего не делалось ) А что это? Можно раскрутив болты на звездах точнее по меткам выставить? Я без английского, так подробно инстркцию не смогу понять, но уже читал что эти винтики на звёздах - одноразовые.
По поводу самостоятельной притирки на коленке, имхо, это мракобесие )) Как же я параллельность смогу соблюсти?
Крышку цепи нижнюю не снял ещё, видимо придётся снять что бы с метками не накосячить при установке назад распред валов.
Оригинальные рег шайбы по десять фунтов без доставки, а надо 8 штук :weirdface: Да я их об штанину сполирую..))
Сообщение #8Saulius » 09.10.2019, 18:59
Много писать, но раз никто "полковнику" непишет... Тиминг- коррекция установки шестерен из за растяжения цепи(делается один раз). Болты- одноразовые. Необходимо контрить коленвал(сверло 6мм), контрить валы(обрезаны шестигранник 8мм. вроде, подзабыл), можно использовать штатный натяжитель цепи. Такой метод используют зарубежные мотоциклисты, ну и я... Прокатило, способ дешевый и верный. Таблетки ненадо тереть на коленке(понял), трите на ровной поверхности. При ваших размерах- это недолго. Параллельность проябать(извините)- сложно, так как диаметр таблетки 9мм., а рабочая поверхность еще меньше. Круговые движения и нормальный измерительный прибор. :smile: :smile: :smile:
Добавлено спустя 29 минут 23 секунды:
И да, неделайте зазоры в махсимум, делайте в идеал... Поверте, двигатель в идеал звучит лутше, чем в максимум... :smile: :smile: :smile:
Сообщение #9Захар » 14.10.2019, 16:49
Открыл крышку ведущей звезды ГРМ, похоже с цепью всё в порядке, насколько можно на глаз судить и верхние и нижние метки стоят довольно точно. Купил микрометр, но в моём случае он совершенно ни к чему, все таблетки с различимыми надписями, даже те что стояли цифрами к клапану.
Путём замены на соседние некоторые позиции удалось закрыть, но тем не менее ищутся следующие не шлифованные таблетки:
2,43 либо
2,42 либо
2,41
2,48 либо
2,47
2,46
2,48 либо
2,47
2,46
2,48 либо
2,47
2,46
Диаметр таблеток 7,48мм. Всего четыре штуки) Живу в Петербурге.
Что то их продают с шагом 0,05..
Последний раз редактировалось Захар 14.10.2019, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #10san » 14.10.2019, 16:56
В Питере же есть офф. диллер PERFECTO MOTO. У них нельзя купить такие шайбы?
Сообщение #11Захар » 14.10.2019, 17:20
san писал(а):В Питере же есть офф. диллер PERFECTO MOTO
У них в наличии нет, заказ через москву за 780р штука.
Сообщение #12san » 14.10.2019, 19:26
Захар писал(а):У них в наличии нет, заказ через москву за 780р штука.
А от автомобилей не подойдут? Может по автосервисам разным позвонить? Или в автомагазинах поспрашивать?
Сообщение #13Захар » 14.10.2019, 23:29
Про автомобильные никто не упоминал. Попробую еще в ямаху завтра обратится, у них вроде дилер в питере живой ещё. А в принципе на алиэкспрессе за четыреста рублей пять таблеток любого размера, с шагом 0,025 только каленые ли они, вопрос..
взял на али, у них есть и 2,425 и 2,475 что меня абсолютно устраивает. Одна будет лишняя, пошкрябаю напильником когда придёт.
После этого видео, править таблетки на шкурке совершенно расхотелось. https://www.youtube.com/watch?v=t4hd0g385DI
Сообщение #14Saulius » 27.10.2019, 18:13
Извините, что лезу в чужую тему.
Закончил большое обслуживание Тигер 800(клапана, жидкости, свечи). Заводить, а здрасьте... Реле клацает, но стартер мертв. Мануал говорит, что если реле клацает то- разряжена батарея(отпадает), непрокручивается двигатель(крутится), плохой контакт(пока непроверенно). неисправен электромотор(пока непроверенно), неисправное реле(пока непроверенно). Странно, когда после недельного простоя мотик отказывается заводиться. Может еще какие мысли?
Сообщение #15san » 27.10.2019, 18:42
Вы конечно написали что уверены в батарее, но если вы не трогали стартер во время обслуживания, то очень большая вероятность, что дело именно в ней. Попробуйте подсоединить другую, можно автомобильную с удлинёнными проводами, если не найдёте мотоциклетную.
Вообще для вашего сообщения нужно было создать отдельную тему. Не думаю что регулировка клапанов является причиной кончины стартера.
Сообщение #16Saulius » 27.10.2019, 19:05
Спасибо за ответ. Батарея прикуривалась от батареи ехплорера, менялась на ехплореревскую с подзарядкой, не то. Касательно темы, ну извините, всё таки случай при регулировке клапанов...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Тоо Захар, шлифовал таблетки на свой Ехплорер, сотые доли. После 12к км. проверил зазоры(как были), мало того, снял лесницу(ладдер) и вытащил таблетки... Просто на шлифованной поверхности появилось зеркало...
Сообщение #17Pinachet » 27.10.2019, 19:45
Захар писал(а):взял на али, у них есть и 2,425 и 2,475 что меня абсолютно устраивает.
Заинтересовался, ссылочку несложно выложить?
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
Saulius писал(а):допуске 0,325-0,375
Я так понял, речь о выпускных клапанах. А на впускных какой допуск?
Сообщение #18MiragE » 27.10.2019, 23:13
Saulius писал(а):Извините, что лезу в чужую тему.
Вытащите акб, под ним на самом дне батарейного отсека к его полу приделана (вставлена в пазы резинки) релюшка стартера. Вытащите её и осмотрите, возможно оплавление главного входного предохранителя вместе с корпусом самой релюшки.
Сообщение #19Saulius » 28.10.2019, 04:20
Pinachet писал(а):Я так понял, речь о выпускных клапанах. А на впускных какой допуск?
0,10-0,20mm
Добавлено спустя 13 часов 57 минут:
Танцы с бубнами, ночное чтение мануала, пинание покрышек и протирание фары помогли, но несколько щелчков по реле стартера небыли лишними....
Мотик заработал, заслонки отбалансировались. Хозяин жаловался на остановку движка при скидывании газа. Ну ок, ресет адюстментс на Тюн Еку и движок незаводится. Стартер крутит, но жизни нет. Датчик положения заслонок и степпер показывают нелепые цифры. А я, дурак понадеялся, что всё пройдет гладко как на ТЕХ, установил все пласмастки....
Сообщение #20MiragE » 28.10.2019, 21:59
Если помогли щелчки по реле стартера, то лучше его снять и проверить контакты предохранителя. Он потихоньку там начинает разбалтываться ,контакт ухудшается, начинает греться и оплавляет всё реле. Я две релюхи так поплавил, и мой случай далеко не единичный.
