Как я избавился от стука цепи (Triumph tiger 800XC)
    title="+4/−0">4
Сообщение #1san » 09.10.2017, 14:25
Про стук цепи. Очень сильно раздражал этот стук меня, при езде по грунтовке цепь стучит так, как буд-то там что-то сейчас отвалится. Звонкий такой хлёсткий стук. Вдвоём с пассажиром стучит ещё сильнее и чаще. Сначала думал что стучит какая-то из подножек (централка или боковая), но прокатившись по разбитой грунтовке и смотря вниз – влево стало понятно, что подножки не двигаются, а цепь колбасит как на кроссаче во время гонки. Цепь стучит по слайдеру, надетому на маятник, сделанному из очень твёрдого материала. Тут на форуме сказали, что это твёрдый полиэтилен. Насколько я знаю полиэтилен не клеится, только паяется. Но я попробовал и приклеил к нему суперклеем маленький кусочек толстой резинки на пробу. Приклеилась намертво. Решил, что из неё и сделаю подкладку, чтобы цепь стучала по ней. Вырезал полоску, обезжирил, очистил слайдер и приклеил резинку к нему. После этого поднимая отвёрткой цепь с силой постучал ей по этой подкладке, и… стук остался. Совершенно не стал тише. Оказалось что теперь не цепь стучала по слайдеру, а слайдер стал стучать по маятнику. Снял его и вырезал из камеры от велосипеда полоску и приклеил к внутренней стороне слайдера, там где он прилегает к маятнику. Опять проверил сильно поднимая отвёрткой цепь и стукая ей по подкладке – звуки полностью прекратились. Всё собрал, прокатился, никаких стуков. Ну, если быть полностью честным, то цепь гремит, но очень глухо. Как буд-то в бардачке стучит укутанный в тряпку инструмент. Короче пропало 80% звука точно. Блин, какой же это кайф для моих ушей…
Намотал я за 4 выходных 200 км по грунтовкам и асфальту. В основном по грунтовкам, мотоцикл сейчас в деревне. На подкладке появился небольшой износ. Думаю на сезон должно хватить, потом можно приклеить следующую.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты:
Да, кстати этот отчёт я писал летом на кикстартере. На данный момент проехал 2000 км, на резинке есть небольшой износ - цепь протёрла себе пару полосок. Износ не большой, посторонних звуков от цепи нет. Не понимаю англичан, такой мот получился и такую мелочь не доделали.
Сообщение #2Michael13 » 09.10.2017, 15:34
san писал(а):Не понимаю англичан, такой мот получился и такую мелочь не доделали.
Ну на рестайле (с 2015 года) они как раз эту мелочь доделали =)
Сообщение #3MikeDream » 09.10.2017, 16:32
Спасибо! Полезная инфа. Но получается, что бы слайдеры модернизировать - надо будет маятник откручивать?
Сообщение #4san » 09.10.2017, 16:42
MikeDream, нет. Слайдер (он там один, не несколько) снимается без снятия маятника. Насколько я помню, держится на 3х винтах, 2 внешних и один потайной. Я даже заднее колесо не снимал, чтобы резинку приклеить. Перед приклеиванием надо всё тщательно обезжирить. У меня слайдер был покрыт толстым слоем смазки от цепи.
-AS-
-AS-
Мото:Tiger 800 2013
Сообщение #5-AS- » 09.10.2017, 18:35
San, рад видеть тебя)). Вот именно так я и хотел сделать, но у моего слайдера сожрало цепью нижнюю асть слевой стороны, по этому пришлось покупать новый слайдер и взял сразу рестайловый, однако покупать буфер резинку за 2тыс меня задушила жаба и я вырезал его из пористой резины. На днях посмотрел, что там со слайдером - цепь снова начинает подъедать его нижнюю левую часть. В нжней точке нижнего слота для буфера, цепь уже основательно проточила себе борозды.
Сообщение #6san » 09.10.2017, 19:05
Ас, а после замены старого слайдера на рестайловый с самодельным отбойником цепь не стучит? Новый слайдер подходит без проблем по креплениям на дорестайловый тигр?
-AS-
-AS-
Мото:Tiger 800 2013
Сообщение #7-AS- » 09.10.2017, 19:30
Да, сидит как роднои и не стучит. От дорестайлового отличается только дополнительным нижгим буфером, ну собственно ты его и приклеил... Так что пока твой жив, менять смысла нет.
Кстати, жрет у меня ту часть, за которую я держу его
Вот, снизу видно, на старом слайдере прямо куска нет. Видно его оторвало когда цепь была неравномерно растянута и ее забрасывало за звездой.
Сообщение #8artemy » 10.10.2017, 23:38
тоже махнул слайдер на рестайлинговый - стук ушёл полностью
ну и вдруг кому интересно, как его поменять:)
https://m.youtube.com/watch?v=sxXttSZtzw8
там много чего интересного, спс, MuddySump!
Добавлено спустя 10 часов 35 минут:
упс..
оказывается все это есть на сайте в разделе 'Ремонт и обслуживание')
смотрим, говорим: "спасибо, Che!"))
mopedos
mopedos
Сообщение #9mopedos » 12.10.2017, 10:51
Подскажите партнамбер слайдера с рестайла и где его дешевле купить?
Moroshkin
Moroshkin
Сообщение #10Moroshkin » 12.10.2017, 11:26
mopedos писал(а):Подскажите партнамбер слайдера с рестайла и где его дешевле купить?
PFKL2645804. Купить здесь или здесь.
mopedos
mopedos
Сообщение #11mopedos » 12.10.2017, 12:12
mopedos
mopedos
    title="+0/−1">-1
Сообщение #12mopedos » 13.10.2017, 11:11
Я нашел такой номер T2051710, от 2017 года вроде, он подойдет на дорестайлинг?
https://www.triumphestore.com/a/Triumph_2017_Tige ... ar-Swingarm/100057406-0-2.html
Viking
Viking
Мото:3умф
Сообщение #13Viking » 13.10.2017, 11:46
mopedos писал(а):Я нашел такой номер T2051710, от 2017 года вроде, он подойдет на дорестайлинг?
На рестайлинговую модель идет слайдер вот с таким партнамбером:
Parts - T2051795 - Rubbing Strip, Moulded (PFKL2645804)
А вот слайдер с номером T2051710 - это как раз с первых моделей (дорестайлинг), как раз такой, как сейчас стоит у тебя, под один верхний демпфер!
Ты в каталоге выбрал 800XC - в этом и ошибка. Надо выбирать просто XC, XR, XCx, XRx, XCa или XRt.
И ради спортивного интереса, посмотри на ценник того слайдера, ссылку которого скинул ты, и на ценник по моей ссылке )
mopedos
mopedos
Сообщение #14mopedos » 14.10.2017, 12:38
Понятно. Заказал в гран мото. Должны в понедельник привезти.
Сообщение #15Захар » 09.10.2019, 19:51
HERMYS TRIUMPH eSTORE в итоге писали цена для вас выше, и не смотря на то что доставка дешевле вышел общий счет дороже
Igorrr
Igorrr
Мото:Triumph Tiger 800 xcx2019
Сообщение #16Igorrr » 19.08.2022, 11:05
Добрый день . Подскажите где сейчас можно заказать слайдер цепи на 800. Нижняя часть проносилась.
-AS-
-AS-
Мото:Tiger 800 2013
Сообщение #17-AS- » 19.08.2022, 11:36
Как вариант, заказать копию. Я на свой нынешний мотоцикл заказывал, вот обзор и ссылка на группу ВК в описании обзора: https://youtu.be/hEXD_I2qdbQ
Кроме того, я им отправил в качестве подарка старый слайдер от моего бывшего Тигра 800, так что лекалы у них уже должны быть.
Igorrr
Igorrr
Сообщение #18Igorrr » 19.08.2022, 15:03
Я написал им ещё не выпускают.
Igorrr
Igorrr
Сообщение #19Igorrr » 03.05.2023, 18:29
Всем привет не так давно искал слайдер цепи на своего тигра, готовых вариантов не было, кроме дорогущего родного,так вот ребята изготовили на наш мотоцикл. . Поставил ,поездил очень хороший слайдер. https://m.vk.com/sliderkrp ссылку выкладываю на их группу . Выше ссылка тоже на их группу. Стоимость 2000₽ изготовят и отправят за три дня.
VILEN
VILEN
С нами:3 года 2 месяца
Мото:TRIUMPH TIGER 800XRХ
Сообщение #20VILEN » 06.08.2023, 07:54
Igorrr писал(а):Всем привет не так давно искал слайдер цепи на своего тигра, готовых вариантов не было, кроме дорогущего родного,так вот ребята изготовили на наш мотоцикл. . Поставил ,поездил очень хороший слайдер. https://m.vk.com/sliderkrp ссылку выкладываю на их группу . Выше ссылка тоже на их группу. Стоимость 2000₽ изготовят и отправят за три дня.
форма у него не как у оригинала . Цепь не стучит?
не смог фотку вставить.
https://drive.google.com/file/d/1Q77I4Uevu9dhu3uWY-ftYeCo5vAtzOcA/view?usp=sharing
