Холодный ветер с дождём усилился стократно... (датчик давления в шинах)
Well
Well
Сообщение #1Well » 04.08.2019, 12:56
Пару лет назад, после завода мотоцикла (Tiger 800, 13), на приборке стали появляться предупреждения, что садятся батарейки в датчиках давления в колёсах. Решил в этом году попробовать заменить. Купил необходимые готовые "cmos cr2032 под пайку" (т.к. батарейки паять нельзя). При очередном шиномонтаже батарейку перепаяли, теперь этот датчик ничего не показывает и через некоторое время движения выдаёт ошибку.
Подскажите у кого есть опыт, как заставить его работать? Датчик нужно заново прописывать? Где, кроме Гранмото, это можно сделать?
Пробовал временно накачивать до 3.5 атмосфер.
fatalist
fatalist
Мото:Triumph Tiger Explorer XR 1200 2012
Сообщение #2fatalist » 20.09.2019, 09:22
Такая же проблема на Triumph Tiger 1200, пока никак не решил. Но скорее всего просто поеду в сервис( сказали без проблем за 4000 р.) отключу их и уберу ошибку с приборки ибо замена двух датчиков на свежие,около 25 000 р.
Сообщение #3Alexfish » 23.09.2019, 19:34
Блин, а я как раз датчики оригинальные хочу запилить. Мож нуегонах? :eh:
Сообщение #4Saulius » 24.09.2019, 08:49
Здравствуйте, сталкивался с подобной проблемой после замены батареек. Через некоторое время в движении датчик выдавал ошибку. Оказалось, что от вибрации просто отошла пайка. :smile: :smile: :smile:
fatalist
fatalist
Сообщение #5fatalist » 24.09.2019, 23:23
Конечно запилить можно что угодно, но где гарантия что после замены батарейки датчик будет исправно работать и не будет выдавать ошибку. Всю жизнь катал без них и ничего, обходился как то. У моего товарища даже на GS b K 1200 эти датчики глючили. А теперь еще и на наших с ним Тиграх достается от них!))
Gufi
Gufi
С нами:3 года 5 месяцев
Мото:Triumph Tiger Explorer 2012
Сообщение #6Gufi » 30.05.2023, 08:17
Добрый день! После покупки мота (с аукциона Японии) сразу вылезла ошибка по датчикам. Пока мот был на обслуживании вилки/заднего амортизатора датчики снял. По итогу в обоих батареи разряжены, замер напряжения показал 0.2V. Купил новые под пайку, точно таких-же не нашел поэтому один контакт припаял как положено, второй через провод. Напряжение 2.8-2.9V при установленной батарее, проверил в нескольких местах чтобы убедиться что отсутствует обрыв. После установки проехал буквально 10-20м и на панели сразу отобразились показания с датчиков))) По итогу ничего прошивать заново не пришлось)
Olga19751106
Olga19751106
Мото:Triumph Tiger 800; Triumph tiger explo
Сообщение #7Olga19751106 » 11.04.2024, 21:18
Сегодня заменил батарейки в обоих датчиках. Паять не надо, нужен прибор для сварки батареек. Всё работает.
Сообщение #8san » 14.04.2024, 20:59
Olga19751106 писал(а):Сегодня заменил батарейки в обоих датчиках. Паять не надо, нужен прибор для сварки батареек. Всё работает.
Что за сварка батареек?
Сообщение #9gdv1969 » 15.04.2024, 09:09
подозреваю, чтобы контактные полоски к "таблетке" приварить... или покупать сразу батарейку с полосками для пайки к плате
Сообщение #10Pinachet » 16.04.2024, 10:37
Ещё один способ решения проблемы. За 400р.
https://aliexpress.ru/item/1005006647470610.html? ... Zbfhj&sku_id=12000037917584423
Сообщение #11Pinachet » 04.05.2024, 10:28
Поправка. Это не решение. Потому как этот продавец на Али — жулик.
Сообщение #12gdv1969 » 04.05.2024, 17:17
Pinachet писал(а):Это не решение. Потому как этот продавец на Али — жулик.
Так за 400 рублей там манометр, так и написано... а датчики с дисплеем - 2400.
И по данной системе есть положительные отзывы, хоть и не всем нравится отдельная приблуда
