- Колеса;
- Передняя вилка;
- Крыло и защита перьев;
- Задний амортизатор в сборе;
- Центральная и боковая подставки;
- Клюв;
- Проставки руля;
- Сам руль (на XC он вроде бы шире);
- Боковой пластик бака;
- Защита картера.
Может быть я что-то забыл?
по идее, это означает, что можно переделать спицованную версию в версию на литье, только заменив диски.Moroshkin писал(а):Визуально одинаковые.
и как тебе на литье?
тут говорят за тангаж какой то.
офигенно!Pinachet писал(а):Alexander писал(а):по идее, это означает, что можно переделать спицованную версию в версию на литье, только заменив диски.
интересно, кто-то пробовал так сделать?
