Там смотри по тексту ссылки..
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
gdv1969 писал(а):А на каком режиме тигру сканируешь - engine?Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
Сейчас этот раздел просматривают: 52 гостя
