Evgenii 09
Evgenii 09
С нами: 2 года 6 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800xc 11
Сообщение #81 Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:12
https://tuneecu.net/TuneECU_En/index.html
Там смотри по тексту ссылки..
С нами: 5 лет 6 месяцев
Сообщение #82 Alexfish » 12.04.2022, 14:23
У меня с Андроида с тюнеку.нет ни по каким ссылкам не переходило.
На тюнеку.фр спокойно зашёл и скачал.
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #83 Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:25
Да действительно не перейти..
Сообщение #84 Alexfish » 12.04.2022, 14:27
Ну вот. А по моей схеме все сработало :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
Evgenii 09
Evgenii 09
Сообщение #85 Evgenii 09 » 12.04.2022, 14:43
Там две ссылки по одной из них все пока работает. Сейчас открывал , скачивал.. Это про карту..
https://m.box.com/shared_item/https://app.box.com ... #/shared/pusg6v7nyd/1/56733814
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #86 gdv1969 » 14.12.2022, 08:37
Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
А на каком режиме тигру сканируешь - engine?
С нами: 5 лет
Сообщение #87 Vov4 » 14.12.2022, 15:33
продал тигру два года тому
отдал шнурок
они там сами теперь, в другом городе
Сергей лобня
Сергей лобня
С нами: 1 месяц 26 дней
Мото: Triumph Tiger 1050
Сообщение #88 Сергей лобня » 14.03.2024, 21:05
Кто может поменять топливную карту тигр 1050?
Добавлено спустя 9 часов 28 минут:
Есть кто живой?
alexx
alexx
С нами: 5 лет 10 месяцев
Сообщение #89 alexx » 15.03.2024, 08:36
Что на что хочешь поменять?
Сергей лобня
Сергей лобня
Сообщение #90 Сергей лобня » 15.03.2024, 08:53
Проверить прошивку и если надо то поменять!мот из Швейцарии
Trinpfrider
Trinpfrider
С нами: 1 месяц 14 дней
Мото: Triumpf tiger 1050 sport
Сообщение #91 Trinpfrider » 26.03.2024, 11:02
Приветствую всех, тигроводы! Может не совсем в тему, но думаю к делу относится. У меня тигр 1050 спорт. После переборки и чистки бензонасоса перестал заводиться, ошибки на панели не было. Решил попробовать подключить автомобильный обд сканер, был в машине. Подключился без проблем на профиле евро стандарта, нашел ошибку по бензонасосу и удалил. Разобрал ещё раз насос, оказалась кривая сборка, неплотно собрал. все заработало. В общем обычный авто сканер у меня работает, единственное не удалить ключик на панели сервисный.
С нами: 6 лет 7 месяцев
Сообщение #92 san » 26.03.2024, 15:22
Ну так это известное дело. Обычная программа "кар сканер" в Тиграх считывает ошибки и удаляет их. А ключик не сбросить ей.
