Сообщение #61 Alexfish » 04.08.2020, 12:46
Turist писал(а):
Мото: Tiger 800 ->TT 1200 xcx -> KTM 790 adv
Сообщение #62 Turist » 04.08.2020, 18:36
Спасибо, сбросил!
Мото: TT900RP
Сообщение #63 artemy » 10.08.2020, 10:57
Оставлю здесь
USB-OBD2-KKL-FTDI-Cable
С нами: 5 лет
Мото: Triumph Tiger 800 2011
Сообщение #64 Паша » 13.08.2020, 08:47
Чешир
Чешир
С нами: 3 года 10 месяцев
Сообщение #65 Чешир » 02.10.2020, 05:28
Доброго времени суток всем.
С нами: 5 лет
Сообщение #66 Паша » 06.11.2020, 10:28
Bolex
Bolex
Мото: Triumph Tiger 800 XCX 2015
Сообщение #67 Bolex » 06.11.2020, 15:11
Чешир
Чешир
Сообщение #68 Чешир » 06.11.2020, 17:25
С нами: 5 лет 1 месяц
Мото: Tiger 800 XC 2012
Сообщение #69 Nechto_Dobroe » 30.11.2020, 19:56
Motogon
Motogon
С нами: 2 года 11 месяцев
Мото: Tiger 1050
Сообщение #70 Motogon » 01.06.2021, 08:36
Сообщение #71 seraphim13 » 01.06.2021, 13:22
Motogon
Motogon
Мото: Tiger 1050
Сообщение #72 Motogon » 01.06.2021, 18:56
Большой
Большой
Мото: Tiger Explorer 2013
Сообщение #73 Большой » 01.06.2021, 22:36
Тыкай сюда
Сообщение #74 Nechto_Dobroe » 01.06.2021, 23:05
Чешир
Чешир
Сообщение #75 Чешир » 02.06.2021, 03:22
Сообщение #76 Nechto_Dobroe » 02.06.2021, 21:06
Prodive
Prodive
С нами: 2 года 3 месяца
Мото: Triumph Tiger 1050 2007
Сообщение #77 Prodive » 31.01.2022, 11:34
Evgenii 09
Evgenii 09
С нами: 2 года 6 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800xc 11
Сообщение #78 Evgenii 09 » 25.03.2022, 14:29
Может кому пригодится..
Перевод.
регулировка адоптация.docx
(481.82 КБ) 659 скачиваний
Сообщение #79 Alexfish » 06.04.2022, 15:04
В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
Alkasatka
Alkasatka
С нами: 2 года 4 месяца
Мото: Triumph Tiger 955i
Сообщение #80 Alkasatka » 12.04.2022, 08:43
