Глохнет родной,на горячую))
Эпимыч
Эпимыч
Мото:Triuph Tiger 1050 2012
Сообщение #1Эпимыч » 04.05.2018, 09:10
Неделя прошла,как стал счастливым владельцем Tiger 1050 2012 года и выскочила маленькая гадость.(Она конечно и у прежнего хозяина была). На горячую стартер не крутит. Сверху по контактам пробежался-все ок! Аккумулятор-новый.
Помогите братья,кто чем))Коллеги по проблеме приветствуются!
Pycu4
Pycu4
Сообщение #2Pycu4 » 04.05.2018, 13:17
Как бы прихватывает(закусывает) это присутствует, но что бы вообще не крутил? :think:
Эпимыч
Эпимыч
Сообщение #3Эпимыч » 04.05.2018, 13:49
Pycu4 писал(а):Как бы прихватывает(закусывает) это присутствует, но что бы вообще не крутил? :think:
Два прокрута делает,как будто аккум севший и все!
С нами:9 лет 1 месяц
Сообщение #4MikeDream » 05.05.2018, 00:13
Ну на 800-ках то же самое. Как я понял, из-за не самого удачного расположения стартера он сильно нагревается от движка и что-то там подклинивает.
Pycu4
Pycu4
Сообщение #5Pycu4 » 07.05.2018, 13:53
Да нет, он и на холодную бывает тупит. А снова то было так что нажимаешь-тишина ждешь жмешь секунды через три крутить начинает. :insane:
Makc Kori
Makc Kori
Мото:Triumph Tiger 800ХС 2012
Сообщение #6Makc Kori » 07.05.2018, 17:33
Я решил эту проблему заменой стартера. На ебее б\у 12т.р.
У родного судя по всему обмотка начала гореть. Сначала отказывался заводить на горячую, и время ожидание увеличивалось с 5-10 секунд до 15-30 минут. В итоге со временем отказался и на холодную крутить. Снял, на прямую к акуму, крутится. Разобрал, внешне все красиво, но пахнет горелым.
Sergeant Grom
Sergeant Grom
Сообщение #7Sergeant Grom » 13.05.2018, 18:39
В одном сервисе( пока ТО делал), пообщался с парнями. Говорят, это такая болячка на Тиграх, стартер близко к двигателю расположен и перегревается, перегорает. Левый не поставишь, только оригинал. А он стоит рублей 60.
Сообщение #8Чёрный » 17.05.2018, 01:23
viewtopic.php?f=8&t=72
Здесь писал как я вылечил. Проехал 2500, пока не повторялось.
1. Решил проблему чисткой стартера и зачистил контакты масс везде! и на посадочной месте стартера. + почистил все разъемы. Х.з. Что именно, но явно нужно было обслужить все и почистить.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Sergeant Grom писал(а):В одном сервисе( пока ТО делал), пообщался с парнями. Говорят, это такая болячка на Тиграх, стартер близко к двигателю расположен и перегревается, перегорает. Левый не поставишь, только оригинал. А он стоит рублей 60.
Да у половины мотов стартер так же расположен.
Такая же беда со стартом на горячую была у меня на Сузуки Болевард С90.
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
Такая проблема часто встречается на разных мотах и 90% (если подшипники стартера не рассыпались и смазаны)это проблема с плохими контактами.
По гуглите.
Вот например.
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=65059
