Vldmrhltn
Vldmrhltn
С нами:10 месяцев 2 дня
Мото:Triumph Tiger 800 ABS 2012
Сообщение #21Vldmrhltn » 05.11.2025, 13:32
Думаю может быть полезно.
Tiger 800 2012
Тоже столкнулся с глохнущим двигателем при холодном запуске. Тренировал TPS, пытался делать адаптацию, всё мимо. Вчера полез чистить моторчик на дроссельном блоке - моторчик оказался чище некуда. Поскольку всё равно туда залез - промыл пятаки. А за работой моторчика решил понаблюдать внимательно. у него на щупе есть гаечка, с помощью которой можно регулировать угол открытия дросселя. У меня она была закручена так, что при работе моторчика пятаки не двигались совсем. Я просто её открутил на пару оборотов и поставил обратно. Если до процедуры мотоцикл без приоткрытия газа не запускался совсем, то после завёлся с первого раза, поднял обороты на прогревочные и ведёт себя прекраснее некуда. Следом сбросил адаптацию и провёл её заново. после серии холодных запусков с интервалами на остыть мотоцикл ведёт себя прекрасно.
Так что рекомендую проверять и этот момент.
С нами:4 года 10 месяцев
Сообщение #22gdv1969 » 18.11.2025, 06:13
Вообще, надо не на "пару оборотов", а в процессе настройке ДПДЗ тюнэкой... чтобы в открытом положении на ДПДЗ было 0,75 вольта.
Dilyara
Dilyara
С нами:3 месяца 22 дня
Мото:Triumph Tiger 800 2014
Сообщение #23Dilyara » 04.04.2026, 18:48
Возможно кому то мой опыт поможет. Глохнул мотоцикл на холостых. Что бы ехать пришлось держать газ постоянно. В сервисе у Филиппа (Гранмото, там мот покупала в 14 г) выставили правильный зазор в датчике холостых. И все. на пару лет помогло. Через N время эта фигня повторилась - редко, но бывает - обхожусь несколькими секундами струей под пак в сторону датчика. И все. Один раз было в дороге. Пришлось остановится . Подождать . Завести за ново и мот поехал как не в чем не бывало. Так же есть, к слову более серьезная пробл. Это подшипники рулевой колонки. Это к слову. Воблинг бывает из за них. подшипники поменяли на лучшие . Сразу скажу - не знаю на какие. Все . на этом не каких проблем за 90 000 пробегу не было.
Сообщение #24gdv1969 » 06.04.2026, 07:13
Это что за датчик такой?.... Это Филипп сказал так?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Тут тоже какая-то генерация текста от ИИ....
