morganism
morganism
С нами:2 года
Мото:Tiger 800XC 2013
    title="+0/−1">-1
Dorokhinv
Dorokhinv
С нами:9 месяцев 12 дней
Мото:Tiger 800 ХС 2012
    title="+0/−1">-1
otomoto
otomoto
С нами:1 год 2 месяца
Мото:Triumph Tiger 800 XC
800хс 2011
    title="+0/−1">-1
otomoto
otomoto
приветствую.
otomoto
otomoto
И снова здравствуйте!
сдох с теми же симптомами.
С нами:3 года 10 месяцев
otomoto
otomoto
Прокладки триумф тигр 800
otomoto
otomoto
