В общем, у меня получилось!
Пишет Unregistered Version
Лечение:
Пробуйте!
А на каком режиме тигру сканируешь - engine?Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
gdv1969 писал(а):А на каком режиме тигру сканируешь - engine?Vov4 писал(а):изготовил понятный шильдик в соответствии с заявленными режимами работы из описания на али
Для кабеля или блюпуп-адаптера используют переходник с ОБД2 на 6 пин для Хондыsekar писал(а):Как решена?
