Вибрация при разгоне с 4000-5000 об/мин tiger 800 2011
disco
disco
С нами:3 года 10 месяцев
Мото:triumph tiger 800 2011
Сообщение #1disco » 07.11.2022, 03:03
Привет товарищи. Недавно купил себе Triumph Tiger 800, 2011 года, 80 тыс пробега. Состояние отличное, есть царапины, был боковой удар по защите двигателя. Но есть проблема... При резком увеличении скорости появляется очень неприятная вибрация на руле, с 4000 до 5000 об/мин. При плавном наборе - вибрации нет. На сервисе подтянул все болты на двигателе, но проблема осталась. Стаж вождения мотоцикла 14 лет, за все время 'это 15 мотоцикл, так что опыт есть. До этого я всегда ездил на спортивных мотоциклах и ничего другого у меня не было. Дайте совет куда капать?)
Добавлено спустя 14 часов 17 минут:
резина новая, колеса отбалансированы, подскажите, можно это нормальная работа мотоцикла этой модели? К кого то бывает вибрация при резком ускорении с 4000-5000оборотов? (при плавном наборе скорости ни какой вибрации нету)
Сообщение #2san » 08.11.2022, 21:09
А вибрация от мотора или от ходовой? Если на нейтралке мотор крутить на стоячем мотоцикле, вибрация есть?
У меня Тигр 800 XC 2014 года, вибрации нет на этих оборотах. Да и вообще не замечал.
disco
disco
Сообщение #3disco » 09.11.2022, 02:37
На холостых нету вибрации, только при резком наборе скорости, но не от ходовой 100%. Ощущение что от двигателя, вибрация такая, что лодони чешутся... :lol:
Езжу на мотоциклах с 2008 года, это мой пятнадцатый мотоцикл за 14 лет, до этого были только спорты, предпоследний голда 1.8. Умею переключать передачи на нужной скорости. :smile:
На любой передаче на моем тайгере, если набирать скорость плавно, вибрации нет, но если резко набирать скорость, то с 4000-5000 об/мин очень неприятная вибрация. Сначала думал, что болты на двигателе разболтались, проверили на сервисе - все ок.
Да кстати, мой мотоцикл не едет больше 185 км/ч (не набирает обороты свыше 8 тысяч на 6 передаче), не понимаю в чем причина.
Я по началу думал что это особенность работы 3 котлового двигателя. Получается у этой модели нету ни каких вибраций вообще? У всех мотоцикл едет свою максимальную скорость? У меня такое впервые, что мотоцикл не ложит спидометр
Сообщение #4gdv1969 » 09.11.2022, 06:16
disco писал(а):мой мотоцикл не едет больше 185 км/ч (не набирает обороты свыше 8 тысяч на 6 передаче), не понимаю в чем причина.
попробуй на 5-ой
disco писал(а):У всех мотоцикл едет свою максимальную скорость?
Я свой не проверял и не планирую в этой жизни.
Сообщение #5san » 09.11.2022, 15:46
Насчёт вибрации - не должно её быть. На моём нету. Чтоб аж руки чесались, 100% не нормально.
Куда смотреть, не подскажу. Всё проверять надо. Люфты подвески, подшипники рулевой, колёсные, прогрессии, маятника... Может мотор дурит, свечи, фильтр, бензин, катушки зажигания... Вариантов миллиён.
А насчёт максималки, я когда купил, пробег был 4000км. Разогнал по трассе до 200 км.ч.
А в этом году пробовал, пробег 18 000км, максимально получилось 187 км.ч, дальше никак. И уже не комфортно, руль гулять начинал. Но я с тех пор набрал в весе килограммов 30 :)
disco
disco
Сообщение #6disco » 09.11.2022, 22:16
1 - вибрация на любой передаче, только в диапазоне 4000-5000 об/мин и только при резком увеличении скорости! При плавном наборе вибрации нет
2 - нет вибрации на холостых!
3 - Резина новая, колеса отбалансированы!
4 - мотоцикл не едет более 185 км/ч, не набирает более 8 тыс. оборотов на 6-й передаче
5 - полностью стоковая модель, установлен кофр
6 - скорость набирает плавно, без рывков, только вибрация сводит с ума(
https://prnt.sc/K1GqXAh20COX
Сообщение #7gdv1969 » 10.11.2022, 08:54
disco писал(а):мотоцикл не едет более 185 км/ч, не набирает более 8 тыс. оборотов на 6-й передаче
Вот тут viewtopic.php?p=1870#p1870 что-то похожее мелькнуло :eh:
Про эксплорер гуглится, что есть ограничитель на 225 км/ч, на 800-ку не нашёл
disco
disco
Сообщение #8disco » 16.11.2022, 01:34
Я понимаю, что это не правильно, поэтому спрашиваю мото братьев, кто что думает? Посоветуйте к кому обратиться на форуме? Вибрация моего мото сводит меня с ума :zombie:
С каким агригатов начать лечение моего триумфа, у кого какие мысли. Напоминаю, резина новая, колеса отбалансированы, цепь и звезы впорядке. Вибрацию от ходовой можно исключить.
Сообщение #9gdv1969 » 16.11.2022, 06:15
может и не неисправность это. Более интенсивный разгон - более сильные вспышки в цилиндрах, сильнее вибрация. А то, что в узком диапазоне оборотов - так это, видимо, резонансная частота руля. Грузики попробовать поставить в торцы, тогда частота должна заметно снизиться, может и за пределы рабочего диапазона двигателя выйдет
Сообщение #10мастер59 » 16.11.2022, 07:00
Я так понимаю вибрация ощущается в основном на руле, его рукоятках? У меня пока стояли родная защита на руле, вибрировал он малазаметно.. После установки более жесткой защиты с алюминиевой дугой. Вибрация стала боллее ощутима. Но это не настолько сильно, чтобы принимать в расчет.
disco
disco
Сообщение #11disco » 24.12.2022, 21:05
Вибрация по всему мотоциклу, не только на руле! Ощущение что с двигателя, точно не ходовая
Андротигр
Андротигр
С нами:2 года 3 месяца
Мото:800хс 2014
Сообщение #12Андротигр » 20.05.2024, 00:02
Та же херня, только с 3х до 4х тыс оборотов. 800ка, 14 год, пробег 38к. Не разобрались?
Alex29
Alex29
С нами:4 года 6 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 xcx
Сообщение #13Alex29 » 28.09.2024, 01:55
Тигр 800 рест 2015 года. Была такая ерунда с покупки мота, со временем вибрация усиливалась. Но я бы сказал, что это даже не совсем вибрация, а резонансный зуд где-то между 3000 и 4000 начинался резко. Последнее время стало очень напрягать, по косвенным признакам решил, что проблема в сцеплении, к тому же кто-то уже писал, что решил проблему заменой изношенного сцепления. В моем случае пакет был 42,15 мм минимум, а по мануалу 42,2 с допусками, то есть износа нет, но фрикционы были подгоревшие, заменил их на фрикционы EBC и всё..... Нет больше зуда.
timirov88
timirov88
С нами:1 год 4 месяца
Мото:Tiger 800xc 2015
Сообщение #14timirov88 » 02.09.2025, 14:55
Как решили проблему с вибрацией. У меня тоже вибрация 4-5 тыс оборотов. Будто от цепи идёт.
