FAQ по Tiger 800
Alexey_T
Alexey_T
С нами: 4 года 3 месяца
Мото: Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #21 Alexey_T » 14.01.2021, 17:05
Нужно три таких набора.
ottoshtirlic
ottoshtirlic
С нами: 3 года 3 месяца
Мото: Tiger 800 2011
Сообщение #22 ottoshtirlic » 23.03.2021, 17:42
Ребят, а может кто-то уточнить размеры патрубков T1240253?
С нами: 2 года 8 месяцев
Сообщение #23 gdv1969 » 17.04.2023, 06:33
В "Кладези" мануалы на 800-ки - "дорестайлинговые", по крайней мере, в части реле и предохранителей.
Нашли послерестайлинговые реле:
ottoshtirlic писал(а):Ребят, а может кто-то уточнить размеры патрубков T1240253?
К концу месяца, надеюсь, прибудут рестайлинговые T1240677, они такие же по размерам, сниму мерку.
Сообщение #24 gdv1969 » 03.05.2023, 16:46
Со стороны блока дросселей (круглая): внутренний диаметр - 50 мм, наружный - 57,4 мм (примерно).
Со стороны двигателя (овальная): большая ось овала - 44 мм, малая - 32 мм, хотя больше похоже не на овал, а на два круга диаметром 32 мм, даже видны два "выступа" внутрь отверстия.
Расстояние между центрами крепления - 69,5 мм, диаметр 6,2 мм
Yngvarr
Yngvarr
С нами: 1 год 2 месяца
Мото: Triumph Tiger 800 2013г.
Сообщение #25 Yngvarr » 11.05.2024, 20:45
народ подскажите, ни где не нашел, а как регулировать вручную обороты холостого хода? на нинзе крутилка была. пы. сы. не нашел ни чего, если надо перенесу вопрос в другую тему, не стал просто создавать отдельную.
Сообщение #26 gdv1969 » 12.05.2024, 07:36
Yngvarr писал(а):как регулировать вручную обороты холостого хода?
Никак. Обороты ХХ можно задать при загрузке топливной карты в ЭБУ и всё.
п.с. Или совсем колхозить, меняя моторчик ХХ на винт, но там ещё непонятно как ЭБУ будет себя вести от кривых показаний ДПДЗ...
п.п.с. А зачем?
Yngvarr
Yngvarr
Сообщение #27 Yngvarr » 12.05.2024, 09:12
да после регулировки клапанов оборот ХХ стали 500, кажется мало, вот хотел поднять, на нинзе там крутилка была, просто было, думал здесь так же есть
gdv1969 писал(а):Обороты ХХ можно задать при загрузке топливной карты в ЭБУ и всё.
ну это у диллера уже только поди
Сообщение #28 gdv1969 » 12.05.2024, 14:20
Yngvarr писал(а):ну это у диллера уже только поди
при наличии купленной TuneEcu и шнурка для подключения - можно самому
Yngvarr писал(а):после регулировки клапанов оборот ХХ стали 500, кажется мало
Мало, но почему так - непонятно... оборотами ЭБУ заведует, если видит, что мало, то приподнимает моторчиком ХХ.
Ошибок нет на приборке?
Yngvarr
Yngvarr
Сообщение #29 Yngvarr » 12.05.2024, 16:00
gdv1969 писал(а):при наличии купленной TuneEcu и шнурка для подключения - можно самому
есть диагностический сканер launch, но там нет ПО триумфа, я сервис второй год хочу сбросить. да и как поднять оборот им я не знаю, поделитесь буду благодарен
gdv1969 писал(а):оборотами ЭБУ заведует, если видит, что мало, то приподнимает моторчиком ХХ.
заводишь - дает 700-500 оборотов, а раньше было 1500 и падало с прогревом, на них и греет. ошибок нет, но если газанешь на холодную - может заглохнуть, как-будто обогащенная смесь. есть мысли - с радостью послушаю
Сообщение #30 gdv1969 » 12.05.2024, 20:51
Yngvarr писал(а):я сервис второй год хочу сбросить
сервис можно сбросить тайгертулом. Есть в утилитах на сайте. Обороты поднимать - только тюнэкой.
Yngvarr писал(а):есть мысли - с радостью послушаю
В Новосибе наверняка есть у кого-то ещё тигр :-) и тюнэка...
Провести бы адаптацию системы холостого хода... заодно проверить показания датчика положения заслонки.
п.с. Просто для эксперимента отключи лямбду (внизу, в районе прогрессии). Поменяется ли что-нибудь (ну кроме появления значка ошибки, что некритично)
п.с. Не уверен, что обсуждение неисправности - это в рамках темы "Часто Задаваемые Вопросы" :eh:
1ovkipr
1ovkipr
С нами: 7 дней 1 час
Мото: Tiger 800 Xr 2013
Сообщение #31 1ovkipr » 19.05.2024, 07:23
Добрый день. Кто подскажет, могут ли немного плавать обороты на холостом если есть подсос воздуха через манифольд?
