Help! Потеря связи с иммобилайзером P - 1650
Patron
Patron
С нами:5 лет 6 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 XC
Сообщение #1Patron » 13.10.2020, 09:11
В поездке через 100 км пути, остановился заглушил мот, когда начал запускать он стал в режим с красным колокольчиком на приборной панели.
После эвакуации в гараж оказалось,что замыкнута банка на АКБ( 8.5 вольт показал)
заменил АКБ, ничего не поменялось, также горит колокольчик красным. Подключил его через tune ecu- Пишет что ошибка - P 1650 ( lost communication with immobilized ECM) но из программы она не удаляется .
Прозвонили провода от замка на иммоб. и на блок все целое, блок иммобилайзера тоже смотрели на предмет окисления или подгорание( визуально ничего нет)
Господа, есть какие то идеи?
Сообщение #2san » 13.10.2020, 12:23
Вторым ключом может попробовать завести?
Patron
Patron
Сообщение #3Patron » 13.10.2020, 13:06
Только один ключ(
Сообщение #4Alexfish » 13.10.2020, 21:50
Хард ресет не помогает? (Сброс клеммы на ночь)
у БНВ и Ренжроверов такое бывает.
Если нет, то ключ отвалился (стёрся из памяти)
Patron
Patron
Сообщение #5Patron » 13.10.2020, 21:53
Пробовал, даже месяц стоял без АКБ. Не помогает
Сообщение #6Alexfish » 15.10.2020, 15:36
Надо искать как шить ключи тогда
Robocop
Robocop
С нами:5 лет 5 месяцев
Мото:Triumph Rocket3R 2022
Сообщение #7Robocop » 04.11.2020, 23:54
Ключ не причем....нет обмена IMMO-ECU. CAN BUS слушать,смотреть обмен....есть ли он там.Когда АКБ сел....пытались прикуривать или зарядку прямо на мот подключать?Как вариант ...одного из питаний нет на блоке IMMO их там 2шт:)
Patron
Patron
Сообщение #8Patron » 14.11.2020, 19:41
Проблема решена - покупкой другого блока имо.
Привязывал ключ у Виктора из Иваново
Всем спасибо!
Сообщение #9san » 14.11.2020, 19:50
Во сколько встал новый блок имобилайзера?
Хорошо, что решил проблему. Не выяснил, из-за чего такое произошло?
Павел
Павел
С нами:11 месяцев 12 дней
Мото:Triumph Tiger 800 2020
Сообщение #10Павел » 10.05.2025, 01:07
Patron писал(а):Проблема решена - покупкой другого блока имо.
Всем спасибо!
Не удалось выяснить, из-за чего блок иммобилайзера "отвалился"?
Поделись пожалуйста контактом мастера, который тебе новый блок иммобилайзера к ECU привязывал.
