Решение проблемы холодного старта 1050
Мото:tiger 1050 2007
    title="+5/−0">5
Сообщение #1nickolasm5 » 20.04.2020, 14:52
Долго боролся, нашел решение на ютубе, делюсь
дано
При 0- +3 мотоцикл плохо заводился. Т.е. заводится то он мгновенно, но часто при включении зажигания и включении стартера стартер делает 2-3 проворота, реле стартера отщелкивается и эбу перегружается. Чтоб снова сработало реле, надо выключить зажигание и подождать 30-40сек. Я списывал это на дохловатый акк. Купил новый акк. Зарядил. Заводилось норм. Но через 3 дня снова старая петрушка.
Решение:
Виновата "лягушка" на рычаге сцепления. необходимо ее снять, и почистить контакты (осторожно не пролюбите пружинку - выскочить может легко)
После того как контакты нормально поджаты и почищены - проблема уходит.
Сообщение #2Авиатор » 22.04.2020, 18:59
спасибо :idea:
Koleso
Koleso
С нами:5 лет 9 месяцев
Сообщение #3Koleso » 29.10.2020, 13:24
А если контакты на лягушек просто соединить? Кроме зажигания эта лягушка на что влияет?
Сообщение #4seraphim13 » 03.11.2020, 07:16
Koleso писал(а):А если контакты на лягушек просто соединить? Кроме зажигания эта лягушка на что влияет?
Самое первое, что приходит на ум: стартер начнет срабатывать на передаче, так как мотик будет думать, что сцепление выжато.
Сообщение #5мастер59 » 03.11.2020, 13:11
seraphim13, не сам конечно. Только если нажать на кнопку пуска стартера .
Сообщение #6seraphim13 » 08.11.2020, 19:13
мастер59 писал(а):seraphim13, не сам конечно. Только если нажать на кнопку пуска стартера .
Ну естественно :smile:
