Как прописать чип-ключ
Budilnik
Budilnik
Мото:Triumph Tiger Explorer
Сообщение #1Budilnik » 05.04.2020, 06:36
Сообщение #2Alexfish » 05.04.2020, 16:34
Budilnik
Budilnik
Сообщение #3Budilnik » 05.04.2020, 17:36
Сообщение #4Alexfish » 05.04.2020, 17:38
Budilnik
Budilnik
Сообщение #5Budilnik » 05.04.2020, 17:41
С нами:9 лет
Сообщение #6artemy » 06.04.2020, 22:16
Если это чем-то поможет
Budilnik
Budilnik
Сообщение #7Budilnik » 19.04.2020, 14:29
Спойлер
С нами:9 лет
Сообщение #8artemy » 19.04.2020, 23:49
John
John
С нами:3 года 7 месяцев
Сообщение #9John » 09.04.2023, 08:59
С нами:5 лет 1 месяц
Сообщение #10gdv1969 » 09.04.2023, 20:24
Павел
Павел
С нами:1 год 5 месяцев
Мото:Triumph Tiger 800 2020
Сообщение #11Павел » 10.05.2025, 00:21
Budilnik писал(а):Нарыл на всем известном форуме подтверждение, что используемый у нас чип PCF7936AA (это обновленная версия PCF7936AS, который тоже должен работать)
Спойлер
Чип то там PCF7936, вот только его нужно предварительно правильно настроить и только после настройки, его можно будет привязать в иммобилайзер.
Могу поделиться контактами специалиста ;).
Нарежет ключ, настройки чип и привяжет в иммобилайзер, вместе с удалением потерянного (украденного) ключа.
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
А вот делать клоны чипов Triumph, крайне не безопасная затея.
Или... "ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ TRIUMPH просвещается..."
Как мне объяснили:
1) Если вы потеряете или вам "помогут потерять" ваш оригинальный ключ, с которого сделан клон чипа, то в любом случае, чтобы обезопасить своего двухколёсного друга, от незапланированного катания, придется удалять из памяти иммобилайзера все ключи и привязывать новые, а оставшийся клон переделывать, если это будет возможно;
2) если вы потеряете или вам "помогут потерять" КЛОН вашего оригинального ключа, то в данном случае, чтобы "ваш конь без вас не ускакал", так же, придется удалять из памяти иммобилайзера все ключи, в том числе оставшийся оригинал. Иначе, шансы, что ваш конь убежит, стремятся к 100%.
Увы! Такая вот система безопасности у Triumph.
- Что делать?
Поскольку вопрос касается безопасности, ответ могу дать в телеге: @sar_pv.
