Но я их шлифую сер, пользуясь точным прибором... Пример на кошачьем усе, смотрите на лимб...
![Улыбается :smile:](./images/smilies/smile_real.gif)
Позвольте, мои пять копеек ) На али действительно продавцы торгуют с шагом 0.05 Но! У некоторых это шаг между 2,475 и 2,425, а у других 2,45 и 2,50, поэтому для нас доступен выбор с шагом 0,025Saulius писал(а):доступных шайб 0,05
В авто мануалах есть указание при замасленной резьбе тянуть 85% от указанного, я забыл, затянул 10Нм. В мотомануале такого указания не видел, а может просто не нашёл.Saulius писал(а):Мануал указывает порядок откручивания и закручивания болтов и моменты затяжки.
При прокруте руками цепь почти проскакивает, дёргает за натяжитель, когда распред валы доворачиваются пружинами клапанов.Saulius писал(а):Как двигатель, лучше?
Вот тут не очень понял. Ёще метки не ставил как советуют, на цепь и на звёзды распредвалов, это чуточку усложнило установку. Потом отвёрткой чуть нажал на натяжной башмак в верхней части и натяжитель легко отскочил, а цепь в это время держал на звёздах распредвалов руками )))) на нижней звезде цепь хорошо прижата правым башмаком, так за весь ремонт и не соскочила с зубьев.Saulius писал(а):Зафиксируйте коленвал при помощи сверла 6мм
А что не так? Вот звук https://youtu.be/_FAyCA2swcYSaulius писал(а):Захар, либо недоговариваeте, либо...
Захар писал(а):Ой, страшно звучит. Зафиксируйте коленвал при помощи сверла 6мм, натяните цепь против часовой стрелки, выставите валы метка в метку, затяните цепь пластиковой застёжкой к левой верхней дырке впускнова вала. Застёжка недаст проскочить цепи. Вставте заряженный натяжитель цепи,затяните болты. Вращайте около четверти оборота против часовой до щелчка, по часовой- пока оборвется застёжка. Проверните вал несколько раз чтобы убедится в соответсвии меток. Перед прокруткой вала, посмотрите на натяжитель сверху, дабы запомнить вид. Если после прокрутки на лево, вид неизменился, то возможно, что натяжитель невыстрелил...
Жёсткая схема. Пожалуй не рискну повторить. Почитал про повышенный износ при гидронатяжителе, но имхо это обсуждаемо, поскольку при ударных нагрузках гидронатяжитель отодвинется и аммортизирует, а болт всё же нет. За 50ткм износа на башмаках и цепи не наблюдаю.Pinachet писал(а):болт упирается в башмак
Поиском не нашёл, ссылочку дайте пожалуйста)Pinachet писал(а):на Ойлклубе создал тему
Как я ни пытался, но натяжитель сверху не смог разглядеть, и это было обидно, потому что хотелось видеть насколько он вышел.Saulius писал(а):Перед прокруткой вала, посмотрите на натяжитель сверху
Зачем все сваливать в одну тему?Захар писал(а):Снова прошу просветить
