перенос передних поворотников
alonealex
alonealex
Мото:tiger 800
Сообщение #1alonealex » 31.05.2019, 23:25
Знаю, что на тигре переносят передние поворотники, чтобы при каждом прикладывание на бок они не ломались, кто-то может поделиться опытом. Спасибо
Сообщение #2MiragE » 02.06.2019, 20:10
https://bikepost.ru/blog/68756/Natjagivaem-Tigru- ... -krylo-zaodno-pripodnimem.html
Вот тут у меня есть подробная статья на эту тему, это если есть желание порукожопить. Можно заморочиться без проставок и тупо прикрутить поворотники к боковому болту фары (будет чутка хуже смотреться). Проводов, обычно, хватает, если их аккуратно вытянуть из косы под пластиком бака и радиатора. Себе делал так, как в статье, паре друзей без проставки, всё работает. Если вдруг не хватит проводов (слышал такое пару раз), то нарастить их чутка.
Zubnoy
Zubnoy
Мото:Triumph tiger 800 XRX
Сообщение #3Zubnoy » 27.06.2019, 01:26
Пробовал повторить то-же что и Мираж на своём T XRX 800 '17 - с наскока не вышло -- расстояние между центральным отверстием креплением к ветровику оказалось слишком маленьким, и провод упирался в крепление ветровика. В итоге переделал, заодно сделал так чтобы поворотник можно было вынимать из крепления не отключая от проводки.
Приложу схему:
Сообщение #4Alexfish » 27.06.2019, 13:50
Ставьте нормальные поворотники, и ничего не надо переделывать. Я своего приложил, ножка на 90 градусов замялась, поднял мот - всё цело.
Сообщение #5Michael13 » 27.06.2019, 14:45
Alexfish писал(а):Ставьте нормальные поворотники, и ничего не надо переделывать. Я своего приложил, ножка на 90 градусов замялась, поднял мот - всё цело.
А где их взять, бронебойные поворотники?
У тебя то на Эксплорере они в другом месте расположены, а у 800 мотоцикл всем весом прямо на место крепления поворотника падает. Там гнись не гнись, как минимум корпус и стекло лопнет.
Сообщение #6Alexfish » 27.06.2019, 14:54
Не знал таких подробностей.
Zubnoy
Zubnoy
Сообщение #7Zubnoy » 27.06.2019, 17:29
У меня при падении на месте боковой пластик проломило
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту:
Выглядит так:
Сообщение #8Michael13 » 28.06.2019, 10:55
Только это не штатный ветровик... поэтому и не вышло с наскока :think:
Zubnoy
Zubnoy
Сообщение #9Zubnoy » 28.06.2019, 12:27
Michael13 писал(а):Только это не штатный ветровик... поэтому и не вышло с наскока :think:
:) не знал.
В любом случае, мне как-то комфортнее со знанием, что я могу открутить крепление поворотника не снимая боковой пластик.
