Короче разобрался в чем соль и разница:D.NeeZ писал(а):В поисках 800 XCXа, скажите в чем различие с XCA?
Странно. На жирном, даже без кайфушек в базе генератор почти киловатт (900 с чем-то ватт). Можно смело навешивать что хочешь... То есть сразу с запасом.D.NeeZ писал(а):Для этих кайфушек установлен генератор на 650 Ватт.
Сейчас этот раздел просматривают: 100 гостей
