Демьян
Демьян
С нами: 3 года 2 месяца
Мото: Honda Africa Twin 1000 adventure sports
Сообщение #1 Демьян » 21.03.2021, 16:04
Zubnoy
Zubnoy
С нами: 5 лет 2 месяца
Мото: Triumph tiger 800 XRX
Сообщение #2 Zubnoy » 24.03.2021, 03:11
У меня 800-й XRX 17-го года.
С нами: 5 лет 11 месяцев
Сообщение #3 мастер59 » 24.03.2021, 11:23
С нами: 6 лет 1 месяц
Мото: triumph tiger 955i 2004
Сообщение #4 Maks777 » 24.03.2021, 13:20
Const
Const
С нами: 2 года 10 месяцев
Мото: безлошадный
Сообщение #5 Const » 05.07.2021, 14:17
Polnobility
Polnobility
С нами: 2 года 7 месяцев
Мото: Triumph Tiger 900 GT PRO 2021.
Сообщение #6 Polnobility » 02.10.2021, 16:46
Сообщение #7 MiragE » 04.10.2021, 11:17
alazutin69
alazutin69
Мото: not yet
Сообщение #8 alazutin69 » 05.10.2021, 16:12
Сообщение #9 san » 05.10.2021, 16:55
Матвеев пизд@бол.
Indra
Indra
С нами: 2 года 8 месяцев
Мото: Triuph Tiger 900 Rally 2021
Сообщение #10 Indra » 07.10.2021, 13:18
"Ням" Г.Лектер
