Выбор резины - тигр 1050 - 100% асфальт
Сообщение #1nickolasm5 » 29.01.2020, 21:16
Что лучше взять (стоит примерно одинаково) -
Pirelli Diablo Strada
Metzeler Sportec M3
Pirelli Angel ST (сечас такие)
Сообщение #2Авиатор » 29.01.2020, 21:32
...?? Всегда на Мишке ездил...
Сообщение #3Michael13 » 30.01.2020, 10:28
Я так понимаю, колесо не 21'... тогда, имхо, Michelin Pilot Road любой версии вне конкуренции.
Сообщение #4nickolasm5 » 30.01.2020, 11:13
Michael13 писал(а):Я так понимаю, колесо не 21'... тогда, имхо, Michelin Pilot Road любой версии вне конкуренции.
Я понимаю что вне конкуренции, он и по цене ощутимо дороже. Почти в 2 раза так то.
Сообщение #5Michael13 » 30.01.2020, 11:17
Ну он их ходит по 30-40ккм, так что то на то и получается.
Сообщение #6Pinachet » 30.01.2020, 13:02
Michael13 писал(а):Michelin Pilot Road любой версии вне конкуренции
На Гусе (воздушном) изначально стояли Continental ContiTrailAttack 2. Перед поменял на 40к, зад - 29, держак на асфальте вполне приличный. Резиной был очень доволен. Да, и еще - очень тихая резина.
Последний раз редактировалось Pinachet 30.01.2020, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #7Alexfish » 30.01.2020, 17:30
Смори видос, и понимай, что Конти рулит! :wink:
пс: про Ангел тоже есть там.
Сообщение #8Michael13 » 30.01.2020, 18:13
Alexfish писал(а):Смори видос, и понимай, что Конти рулит! :wink:
Посмотрю потом видос, но у этого чувака довольно сомнительные тесты. Когда он тестировал, например, смазку для цепи или очиститель, он почему-то брал какие-то неважные параметры и проставлял за них кучу баллов, а на важные параметры забивал.
Например видео про смазку цепи:
Для трансмиссионки нужно время проникнуть под ролик и высохнуть минимум пол суток, а не 10-15 минут, как для смазки из баллончиков - это они опустили.
Сравнили, как много грязи липнет, но при этом по их же тестам трансмиссионка слетает в первые же несколько минут и её не остаётся на цепи (собственно поэтому на неё ничего и не липнет). А значит и от ржавчины она не защитит при езде, и как смазка работать не будет, но зато высший балл, ага...
Это имеет смысл только если она через скотойлер постоянно поступает, иначе лажа.
А ещё он не проверил, как это всё на сальники влияет, из-за чего WD-40 тоже рекомендует. Я почти уверен, что если цепь смазывать ВДхой, долго она не проживёт.
Сообщение #9Alexfish » 30.01.2020, 18:53
Да не, там он всё понятно рассказывает. Я про Мульти Грип и Рэйн Грип у Конти давно слышал, а также юзал два разных комплекта. Конти держит отлично. Метцелер и Митас, которые у меня были - никогда больше не куплю.
Но тут разговор за дорожную резину, поэтому хз.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Pinachet писал(а):На Гусе (воздушном) изначально стояли Continental ContiTrailAttack 2.
Трэйлаттак 2 они ещё и красивые! :smile:
Юзал такие всего 1000 км на дорожнике, но правда уже осенью, в дождь и холод. Ничего плохого сказать не могу.
albert-shot
albert-shot
Сообщение #10albert-shot » 15.02.2020, 19:26
nickolasm5 писал(а):Что лучше взять (стоит примерно одинаково) -
Metzeler Sportec M3
Ездил на Pirelli Angel st, gt резина хорошая чуть дольше прогревается, стирал до корта.
Купил Michelin road 3 быстро греется, при износе 50% умудрился пробить на асфальте, в дольнейшем сехал с асфальта на хорошей кочке набил шишку, вот так прошло знакомство с Michelin, на Pirelli до этого почти 4 сезона подобного не было
