Vinnipuuh
Vinnipuuh
Сообщение #41Vinnipuuh » 06.08.2018, 00:24
КРЫНЯ писал(а):Нет у Вас ветки "ПРИВЕТСВИЕ от новеньких" или "Коротко о себе".
Вообще-то есть... В "Закрытом разделе"...
Сообщение #42MiragE » 06.08.2018, 18:13
Vladimir писал(а):Доброго времени суток! С недавних пор стал обладателем Тигра 800ХС 12 года. Пришёл из Японии с проблемой: при резком сбросе газа или торможением двигателем происходят хлопки в выхлопной трубе. Фильтр воздушный новый, свечи новые без нагара, выхлопной коллектор без пропусков. Попробовал 95-й бензин изменений нет. Кто может подсказать что делать с этим недугом,буду очень признателен!
На первом поколении тигров есть такая штука. Особенно если поставить другой глушитель, а прошивку не поменять. Вообще у Японцев своя прошивка, отдельная от европейской и европейской под прямоток. Смотри тут прошивки, на некоторых красным приписано Japan. Возможно стоит поговорить с сервисом (с гранмото) на предмет выяснения разницы японских мотов с европейскими. Быть может тупо прошить европейскую прошивку и не париться.
http://www.tuneecu.com/Tune_List.html
Мария
Мария
Сообщение #43Мария » 17.08.2018, 19:00
Приветствую! Спрошу наверно "как девочка" но, а это проблема? У меня на Тигре, тоже самое, но проехав 700 км после покупки, даже не обратила внимание на это. И если это проблема, то чем грозит?
Сообщение #44MiragE » 21.08.2018, 18:26
Мария, а у Вас глушитель родной на моте стоит? Обычно с родным глушителем хлопков немного, но если поставить тюнинг, но не сменить прошивку, то булькать будет больше. Насколько сильно это вредит моту - тут мнения расходятся.
Мария
Мария
Сообщение #45Мария » 31.08.2018, 07:06
Глушитель родной, хлопает только в том случае, когда ручку газа резко скидываешь. Почитала форум, поэкспериментировала с бензином (95, 92) - никакой разницы. А еще я не могу найти где включается аварийка)))), кнопка которая на новых Тиграх за аварику у меня аварийку не включает, хотя может ее надо как то по особенному нажимать?)))
Сообщение #46MiragE » 31.08.2018, 09:09
На первых тиграх аварийки нет вообще. А по поводу бульканья на сбросе газа или торможении движком, такое есть у всех в той или иной степени выраженности.
Сообщение #47san » 31.08.2018, 10:30
У меня 2014 года тигр, аварийки нет. Вот такую мелочь англичане не сделали, иногда её не хватает.
Мария
Мария
Сообщение #48Мария » 31.08.2018, 10:48
Спасибо ребята, за ответы на мои вопросы! Аварийки не хватает, это точно, иной раз поблагодарить бы, а никак(
Осталось выяснить как бороться с бряцающей на подножкой, методом научного тыка, было выяснено что клацает централка, даже установленные резинки не спасают, где-то все равно соприкасается с рамой. Чуть поборзее лежачего проезжаешь и на те вам, клац-клац.
Сообщение #49san » 31.08.2018, 15:23
А не цепь у тебя стучит? У меня так цепь стучала по слайдеру очень громко. Это как бы заводская "болячка" первых дорестайловых тигров.
Вот тут я писал, как избавился от стука цепи в первом сообщении:
viewtopic.php?f=8&t=25&p=108#p108
У меня самодельная централка, моя не стучит. Так что по централке не подскажу, смотреть надо...
Vladimir
Vladimir
Сообщение #50Vladimir » 31.08.2018, 23:22
Это скорее всего цепь стучит. Подножка мертво подтягиваешься пружиной.
Мария
Мария
Сообщение #51Мария » 01.09.2018, 05:51
Спасибо ребят, обязательно проверю цепь. Я больше на одинаковость звука ориентировалась, подножка очень похоже бряцала, вот и решила что она.
Сообщение #52san » 01.09.2018, 10:04
Мария, ты возьми отвёртку, прижми к цепи где у неё максимальный провис, и с силой ударь цепью по слайдеру. Если звук будет такой-же какой ты слышишь на ходу, то либо новый слайдер заказывай с рестайлового тигра, либо делай как я, клей резинки, и избавишься от стука.
Мария
Мария
Сообщение #53Мария » 01.09.2018, 17:18
san писал(а):Мария, ты возьми отвёртку, прижми к цепи где у неё максимальный провис, и с силой ударь цепью по слайдеру. Если звук будет такой-же какой ты слышишь на ходу, то либо новый слайдер заказывай с рестайлового тигра, либо делай как я, клей резинки, и избавишься от стука.
Так и сделаю, спасибо)
Igor Rassolov
Igor Rassolov
Мото:Triumph Tiger Explorer ABS 2015
Сообщение #54Igor Rassolov » 04.09.2018, 21:29
Приветствую! Добавьте пожалуйста в чат, спасибо
89269660925
Сообщение #55MiragE » 05.09.2018, 18:46
Игорь, добавил. Добро пожаловать.
Сообщение #56san » 09.09.2018, 20:18
Парни, а сайт worldoftriumph у всех работает? У меня чё-то не открывается.
-AS-
-AS-
Мото:Tiger 800 2013
Сообщение #57-AS- » 10.09.2018, 01:29
san писал(а):Парни, а сайт worldoftriumph у всех работает? У меня чё-то не открывается.
попробуй через VPN открыть...
author_rus
author_rus
Мото:выбор
Сообщение #58author_rus » 13.09.2018, 08:39
Не нашел как создать новую тему (возможно у "новичков" нет такой привилегии )))
Всерьез задумался о покупке Тигра 1050, года эдак 2008-2009...
Если не сложно, то создайте тему "Наши пробеги" или подобную.
Ибо очень уж интересно понять статистику "живучести" моторов Триумфов...
Полагаю, не только мне будет интересно :)
С благодарностью,
Василий.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #59Vladimir » 13.09.2018, 23:38
Доброго времени суток уважаемые тигроводы! Если есть возможность добавить в чат, добавте меня +79033210369. Спасибо!
Maks
Maks
Сообщение #60Maks » 25.09.2018, 11:56
Привет Тигроводам!Принимайте новенького!Хотелось бы добавиться в чат 89228743040
