vintos
vintos
С нами:4 года 9 месяцев
Мото:Triumph tiger 1200 xc
Сообщение #621vintos » 31.05.2021, 21:48
Сеньк Вери мач, за фото
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А где синяя изолента ?? ))) как нам обещал более опытный комрад
Taskai
Taskai
Сообщение #622Taskai » 04.06.2021, 17:54
Добавьте в чат, пожалуйста: 8-902-пять-193-16два
Nikolas
Nikolas
С нами:5 лет 4 месяца
Мото:Triumph Tiger 955i 1999
Сообщение #623Nikolas » 05.06.2021, 18:36
Добрый день, тигроводы! Кто-нибудь регулировал обороты хх на тигре? Как это сделать, а то на прогретом 2000 становятся.
ffyura
ffyura
Сообщение #624ffyura » 06.06.2021, 18:37
Добавите в чат пожалуйста)
8(906) 72 три 9 три 8 три
Tiger XRx 800
vintos
vintos
Сообщение #625vintos » 07.06.2021, 20:32
Безумный и беспощадный кетайТюнинг для большой тигры
Добавлено спустя 43 секунды:
2 866,41 руб. -15% | Подходит для TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER 2012-2017 решетка радиатора Защитная крышка
https://a.aliexpress.com/_9yLHmn
Сообщение #626Alexfish » 08.06.2021, 10:28
Ууу, прям паук ))
Vlad
Vlad
С нами:5 лет 5 месяцев
Сообщение #627Vlad » 08.06.2021, 14:38
Всем здравия! Подскажите, все детали на месте, не помню. Два отверстия, может потерял что-то (правая сторона мотоцикла).
Сообщение #628MiragE » 09.06.2021, 10:26
Всё нормально, так и должно быть, не пугайся)
Vlad
Vlad
Сообщение #629Vlad » 09.06.2021, 10:54
Спасибо
Скиньте пожалуйста ссыль, где расшифровку кодов ошибок можно узнать.
Сообщение #630MiragE » 11.06.2021, 18:04
http://www.triumphtiger.ru/manuals/Tiger_Explorer_XCA_ECM_Codes.pdf
Коды у нас с большим тигром одинаковые.
Vlad
Vlad
Сообщение #631Vlad » 12.06.2021, 05:36
Да, эти видел. Но среди них нет тех, которые у меня раз выскочили, типа C1641, B0048...
Сообщение #632MiragE » 15.06.2021, 21:07
Поищи на этом сайте раздел с сервис мануалом на нашего тигра. Мне с трубы неудобно. Там по первой ошибке точно инфа есть, по второй некогда было искать...
D.NeeZ
D.NeeZ
С нами:4 года 8 месяцев
Мото:Hands XL1000V
Сообщение #633D.NeeZ » 30.06.2021, 01:06
В поисках 800 XCXа, скажите в чем различие с XCA?
Vlad
Vlad
Сообщение #634Vlad » 30.06.2021, 11:23
Всем привет! Кто подскажет, при замене фрикционов сцепления, если стальные диски повезло, их надо все менять? Хочется разобраться до вскрытия. Смущает их стоимость (1690 в ГМ одного).
Сообщение #635мастер59 » 30.06.2021, 17:37
Vlad, конечно менять. Но скорее всего они максимум цвет поменяли.
D.NeeZ
D.NeeZ
Мото:Hands XL1000V
Сообщение #636D.NeeZ » 02.07.2021, 11:15
D.NeeZ писал(а):В поисках 800 XCXа, скажите в чем различие с XCA?
Короче разобрался в чем соль и разница:
XCA:
1. Обогреватель ручек
2. Обогреватель пятой точки
3. Три прикуривателя
4. Противотуманки
5. Для этих кайфушек установлен генератор на 650 Ватт.
На этом вроде различия заканчиваются. МОжет кто еще чем добавит различия?
Сообщение #637Alexfish » 05.07.2021, 13:55
D.NeeZ писал(а):Для этих кайфушек установлен генератор на 650 Ватт.
Странно. На жирном, даже без кайфушек в базе генератор почти киловатт (900 с чем-то ватт). Можно смело навешивать что хочешь... То есть сразу с запасом.
Они что, сейчас стали гены ставить разные?
Taskai
Taskai
Сообщение #638Taskai » 07.07.2021, 17:45
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут.
1. Во время езды при сбросе газа где-то сзади раздается звук, по ощущению как будто колесо шлифует или тоненькая полая трубка цокает. Звук не постоянный, цок, и все. Это не звук цепи об маятник, тот громче и резче. А этот звук тоненький такой
2. При понижении передач, обычно на околонулевых скоростях или на месте, педаль нажимается, но скорость не переключается, приотпускаешь сцепление и только тогда она опускается. Масло ENI 10w40, свежее. 3 - 2- 1 примерно, выше выключаются нормально. Сцепление?
    title="+0/−1">-1
Сообщение #639san » 07.07.2021, 18:39
Taskai писал(а):2. При понижении передач, обычно на околонулевых скоростях или на месте, педаль нажимается, но скорость не переключается, приотпускаешь сцепление и только тогда она опускается. Масло ENI 10w40, свежее. 3 - 2- 1 примерно, выше выключаются нормально. Сцепление?
Особенность Триумфа, у меня так-же. У многих (если не у всех) так-же.
Бывает стою на светофоре, выжимаю сцепление, жму на ножку, чтобы включить первую, а она не включается. Продолжаю давить вниз на ножку переключения передач, и плавно отпускаю сцепление, и первая включается.
Но на ходу всё чётко. С 6й до 1й всё дощёлкается нормально. А если на светофоре остановился на 5й к примеру, то да, с 5й до первой так просто не дощёлкаешь без игры сцеплением на некоторых передачах.
Taskai писал(а):1. Во время езды при сбросе газа где-то сзади раздается звук, по ощущению как будто колесо шлифует или тоненькая полая трубка цокает. Звук не постоянный, цок, и все. Это не звук цепи об маятник, тот громче и резче. А этот звук тоненький такой
Не подскажу. Не замечал на своём такой особенности.
Глушитель может цокать, когда остановился и мотор заглушил он сильно цокает, щёлкает из-за остывания. Может и на ходу ты слышишь такой звук от него?
Евгений
Евгений
С нами:5 лет 6 месяцев
Сообщение #640Евгений » 11.07.2021, 16:26
Всем привет, подскажите пожалуйста где можно купить сальники, пыльники и направляйки на триумф тайгер 800 хс 2011 года, вилка 45, без регулировок. Вроде шова.
