Сообщение #461san » 21.05.2020, 12:23
Сообщение #462Nechto_Dobroe » 21.05.2020, 17:09
MikeDream писал(а):Размеры камер элементарно ищутся по диаметру и размерам в каталогах магазинов. 21 и 17 диаметры и подходящие по ширине.
ищутся они действительно элементарно когда имеют маркировку типа "Камера Mitas 80/100, 90/90-21" а вот такая маркировка очевидной не является" Mitas 3.00/3.25/3.60-17 (HD)" В немногочисленных магазинах моей очень объятой, маркировка на заднее колесо встречается именно второго образца
Спасибо вам добрый человек)
Сообщение #463san » 21.05.2020, 17:22
Nechto_Dobroe писал(а):Спасибо вам добрый человек)
Можешь там и заказать. Я там покупаю, у нас в Рязани таких камер в продаже нету.
Сообщение #464мастер59 » 22.05.2020, 06:17
Во втором случае указаны размеры в дюймах. Просто умножьте цифру , например, 3.00 на 25мм. Станет все очевидно - 75мм ширины.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #465serenkoy71 » 24.05.2020, 07:45
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста где или как прошивку залить на 800 тигра,, 2011г..идет прострел в глушак изза угла опережения зажигания изза косячной прошивки. Мот с японии.
Сообщение #466MikeDream » 24.05.2020, 08:02
serenkoy71 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста где или как прошивку залить на 800 тигра,, 2011г..идет прострел в глушак изза угла опережения зажигания изза косячной прошивки. Мот с японии.
Купить или найти работающий шнурок в OBD разъём на чипе ftdi, изучить тему про tuneecu, скачать программу или приложение и нужный файл прошивки. Можно с ноута прошить или со смартфона/планшета (через otg).
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #467serenkoy71 » 24.05.2020, 08:04
Большое спасибо,, ьуду пробовать
Добавлено спустя 6 часов 43 минуты:
А номер прошивки скажите на триумф тигер 800
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты:
Прошил с 20770 на 21062 ,, все равно при сбросе газа хлопки в глушак. Может синхронизацию заслонок нужно делать?
Сообщение #468MiragE » 25.05.2020, 21:06
Хлопки в глушак на первой генерации были на всех прошивках. даже при установке прямотока и прошивки под него, всё равно булькало в глушак. на рестайле этого уже нет.
Сообщение #469мастер59 » 25.05.2020, 21:18
MiragE, у меня такого нет. Глушитель сразу прямоток с флейтой. Даже не знаю какая там прошивка. Не разу не хлопал.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #470serenkoy71 » 25.05.2020, 21:23
Все перебрали, клапана отрегулировали, все четко.. Никто не может найти причину
Добавлено спустя 11 часов 5 минут:
Насколько я понимаю это угол опереюения зажигания,, топливо не сгорает и хлопок
Сообщение #471Nechto_Dobroe » 26.05.2020, 09:03
MiragE писал(а):Хлопки в глушак на первой генерации были на всех прошивках. даже при установке прямотока и прошивки под него, всё равно булькало в глушак. на рестайле этого уже нет.
У меня хлопков нет, 12 год и стандартная банка
Сообщение #472MiragE » 27.05.2020, 12:29
Nechto_Dobroe писал(а):У меня хлопков нет, 12 год и стандартная банка
Найдите длинную и крутую гору, попробуйте съехать её на скорости, на выключенном газу. Скорее всего бульканье проявится)
Сообщение #473Alexfish » 27.05.2020, 13:41
Вчера специально прислушался, подпёрдывает слегка. И Хонда дорожник инжектор так же делала, и Трансальп карбюраторный (который я замучал регулировками и синхронизациями ))
Все мои мотоциклы так дедали. Может Вы загоняетесь? )))
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #474serenkoy71 » 27.05.2020, 15:37
Звонкий звук напрягает очень...
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Попробую поменять свечи,, стоят hgk,, поставлю денсо. Отсинхронить заслонки еще попробую
Сообщение #475мастер59 » 27.05.2020, 19:16
Так вот почему многие иностранцы в берушах катают! )))
Сообщение #476Alexfish » 27.05.2020, 19:48
Да не только иностранцы.
Рекомендую. Просто кайф! И устаёшь меньше, так как шум утомляет аццки.
Сообщение #477Nechto_Dobroe » 28.05.2020, 11:17
Alexfish писал(а):Да не только иностранцы.Рекомендую. Просто кайф! И устаёшь меньше, так как шум утомляет аццки.
Пробовал аптечные за 3 копейки, ерунда полная, неудивительно конечно, какая цена такое и качество. Жесткие и приходиться ехать с приоткрытым ртом чтоб не давило в ушном канале. Аптечные но уже за 5уе сильно лучше, если не ошибаюсь вспененный полиуретан на коробке было написано. И хороши они стали когда чутка стали бу. Специальные мотоциклетные с фильтрами не пробовал. А вы какие используете?
Сообщение #478Alexfish » 28.05.2020, 12:46
3M полиуретановые. Оранжевые. Купил в аптеке ) 40 руб.
Сообщение #479MiragE » 28.05.2020, 18:07
Попробуйте Alpine Motosafe, за 1800, офигеете. И музыку слышно и ветер отсекает)
Gazoved
Gazoved
С нами:5 лет 8 месяцев
Сообщение #480Gazoved » 29.05.2020, 09:04
Подскажите, или ткните носом, где мне посмотреть мануал по управлению функциями приборной панели.
Сейчас этот раздел просматривают: 19 гостей
