С нами:9 лет 1 месяц
Сообщение #421MiragE » 02.03.2020, 21:54
Оплавление блока предохранителя реле стартера было всего на двух или трёх мотах в нашей истории. Я сейчас сделал тестовую версию с вынесенным главным предохранителем, посмотрим в этом сезоне, сколько и как она прослужит.
Про выход из строя датчика включённой передачи что-то не помню.
Механизм переключения (обламывает шток) - тоже плавающая поломка, скорее зависит от того, кто и как топает по рычагу переключения кпп.
Проблема со стартером, наверное, самая частая. Но тоже непонятно, от чего и на каких мотах случается.
Ещё на первом поколении бывает глюк с моторчиком заслонок холостого хода, особенно в пыльных регионах.
Если мот для конкретного дальнобоя не используется и куплен рабочим и без глюков, то ездить и вообще не париться этими "болячками". патрубки, разве что, проверить на трещины. Остальное не факт, что вылезет вообще. Я бы советовал не заморачиваться.
Olrus
Olrus
Мото:BMW G650GS 2012
Сообщение #422Olrus » 02.03.2020, 22:02
Спасибо! Дефект патрубков без разборки не определить? Они в самом низу под дроссельными заслонками?
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
Нашел на схеме, Да, тяжело добраться будет))
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #423serenkoy71 » 19.03.2020, 07:33
Подскажите.При резком сбросе газа чтото звякает в глушаке( металический стук)а при плавном норм.Что может быть???
albert-shot
albert-shot
Сообщение #424albert-shot » 19.03.2020, 09:23
Было как-то подобное на версусе оторвалась перегородка после того как глушителем чиркнули о бардюр, снял глушитель потрёс и пару кусков выпало но самый большой кусок так там и остался но он особо не звенел, так и ездил пока не продал мот.
kot989
kot989
Мото:Tiger Sport 1050
Сообщение #425kot989 » 19.03.2020, 09:31
А точно ли в глушаке? Вроде как на дорестовых 800ках цепь может...
Сообщение #426san » 19.03.2020, 09:52
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #427serenkoy71 » 20.03.2020, 07:56
Ребята беда.Вчера чурбан меня сбил на ауди.Сам весь в синяках ,ходить не могу,но это заживет.Подскажите где правую пластиковую накладку на бак купить и крепление приборки ???
Сообщение #428san » 20.03.2020, 10:22
Сообщение #429Alexfish » 20.03.2020, 10:33
Вот же блин! Удачно открылся, называется :eek:
Выздоравливай
Много всего б.у. можно найти на польском Аллегро, или на том же ebay
C Аллегро можно через калининградцев таскать. С ебея через тот же байюса
Ещё есть сайт с б.у. запчастями^
https://www.boonstraparts.com/en/parts/mke=triumph/mdl=tiger 800 xc 2011 2014
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #430serenkoy71 » 20.03.2020, 16:05
Всем спасибо.Лечусь. Готовлю документы в суд .
Сообщение #431Захар » 25.03.2020, 14:45
Olrus писал(а):Спасибо! Дефект патрубков без разборки не определить? )
Не разбирая, максимально вычистить грязь, хорошо осветить. Если вы на глаз, снаружи, не видите абсолютно никаких трещин на этих патрубках, то имхо они в полном порядке.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #432serenkoy71 » 26.03.2020, 08:28
Нужен пластик на бак, правый,.Может хто видел где ,подскажите .триумф тигер 800 2001год
Сообщение #433san » 26.03.2020, 19:45
serenkoy71, у тебя просто 800 или 800 xr? Напиши в своём проффиле модель и год выпуска мотоцикла. У 800 разных годов выпуска разный пластик. Я тебе уже дал ссылку на авито, с продажей пластика. Не такой?
P/S 800ток 2001 г.в. не бывает.
Сообщение #434Michael13 » 27.03.2020, 13:05
serenkoy71 писал(а):триумф тигер 800 2001год
Данные мотоциклы выпускаются с 2011 года.
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #435serenkoy71 » 28.03.2020, 07:37
Опечатка 2011 год.
tgr
tgr
Мото:net
Сообщение #436tgr » 01.04.2020, 23:30
добрый день/
подскажите, где можно почитать по отличиям первых тигров до 2014 года от тех , что пошли далее в варианте XR?
нашел такое
https://bikez.com/motorcycles/triumph_tiger_800_abs_2014.php
https://bikez.com/motorcycles/triumph_tiger_800_xr_2015.php
Сообщение #437artemy » 03.04.2020, 00:17
А чего не ясно?
В твоих ссылках написано что 14 год - спорт, а с 15 года уже супермотард.
Вот основное различие :silenced:
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #438serenkoy71 » 14.04.2020, 08:48
Почему при резком сбросе газа с 3800до 3600 оборотов идет стук ,какбудто камень в глушаке или болт..Масло ток поменял,цепь все в порядке
Сообщение #439MiragE » 14.04.2020, 23:40
Может отстрел в глушак? И как это резкий сброс всего на двести оборотов в минуту?
serenkoy71
serenkoy71
Мото:800
Сообщение #440serenkoy71 » 15.04.2020, 08:06
С 4000 тыщ резко ручку бросаю,,,стук звон идет с 3800до 3600...потом тишина.Может цепь в моторе?или натяжитель ,,я уже все передумал.
