Крепление защиты рук
Well
Well
Сообщение #1Well » 15.07.2019, 21:49
Подскажите, где можно найти втулки в торцах руля, куда прикручиваются грузики или защита руля?
Как вообще этот цилиндр с резьбой называется, чтоб его найти в магазине?
Сообщение #2Alexfish » 16.07.2019, 12:51
А что с ним не так? Резьбу сорвал?
Well
Well
Сообщение #3Well » 16.07.2019, 13:33
Стояла защита рук Barkbusters, почти стоячий мот уложил на бок, защита погнулась, заблокировала ход ручки газа, начали выпрямлять - очень неудачно выломался этот цилиндр. Вытащил часть с резьбой вместе с винтом. Обломок остался внутри. Нужно вытащить и заменить. Не пойму только, как его найти. На www.worldoftriumph.com, я так понимаю, руль идёт уже с установленными внутри втулками.
Сообщение #4Alexfish » 16.07.2019, 18:06
Не подскажу. Этот цилиндр алюминиевый, вкручен в стальную трубу руля отдельным элементом. Не просто так, я думаю....
Сообщение #5Wasabi » 17.07.2019, 10:07
Well писал(а):Подскажите, где можно найти втулки в торцах руля, куда прикручиваются грузики или защита руля?
Если вставка с резьбой - во весь диаметр трубки руля и заподлицо, то это - то, что идёт сразу с рулём.
Но, Исходя из моего предыдущего опыта на других мотах - это может заменить эксцентрик, идущий в комплекте с защитой рук.
На картинке его хорошо видно.
Well
Well
Сообщение #6Well » 18.07.2019, 21:56
Вкручивается в руль. В Гранмото спрашивать?
Сообщение #7Alexfish » 21.07.2019, 10:13
Well писал(а):В Гранмото спрашивать?
На ебеях искать )) Б.у.
Well
Well
Сообщение #8Well » 26.07.2019, 10:52
Всем спасибо за советы. Нашёл ближайшего токаря на Авито, получил новую деталь за 500р.
