Healtech Electronics - индикаторы передач, квикшифтеры, сканеры и другая полезная электроника для мотоциклов
Motofabrika
Motofabrika
Мото:GSXR 750 2006
Сообщение #1Motofabrika » 25.07.2018, 00:33
Тема согласована с администрацией
Новинка 2018 года MM-T01 позволит быстро сбросить сервисный пробег
Возможности MM-T01:
  • сброс сервисного пробега мотоциклов Triumph
  • универсальность - один прибор совместим со всеми мотоциклами Triumph
  • простота - сброс пробега с помощью 2ух кнопок
  • компактность
  • экономия средств на сбросе сервисного пробега у дилера - обслуживайте мотоцикл сами
  • водонепроницаемость
  • вибро-ударостойчивость
Два года гарантии.
Цена: Изображение
QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх.
Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются.
Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке.
Возможности QSE:
  • мгновенное переключение передач вверх без сцепления
  • работа с прямой и перевернутой КПП
  • настраиваемое усилие на лапке передач
  • 8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания
  • возможность самостоятельной установки
  • универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП
  • настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид
  • самое доступный квикшифтер на рынке
Два года гарантии.
Цена: Изображение
PSE - эмулятор клапана PAIR
Возможности PSE:
  • точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим
  • маленькие габариты
  • PSE водонепроницаем
  • PSE вибро-ударостойкий
  • уменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или более
  • установка в штатные разъемы мотоцикла
Два года гарантии.
Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
SLP - Shift Light Pro
Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android.
http://www.healtech.ru/slp-shift-light-pro
Возможности:
  • 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов
  • яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза
  • настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов
  • диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000
  • настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов
  • настраиваемая длительность вспышек
  • поддержка Blue Tooth
  • настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)
  • работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.
  • приложение работает на Русском языке
  • SLP водонепроницаем
  • в блок встроена защита от реверсивных напряжений
  • вибро-ударостойкость
Цена: Изображение
MM5 - мотокомпьютер
Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения,
времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером.
Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя
проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру.
http://www.healtech.ru/mm5-moto-komputer
Возможности:
* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур
* измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения
* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора
* измерение напряжения перед запуском стартера
* учет времени мото-путешествия (для туристов)
* учет мото-часов
* секундомер
* лаптаймер
Особенности устройства:
* графический LCD дисплей с подсветкой
* простая установка - подключение с помощью 2ух проводов
* 6 режимов
* совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры
* точность измерения температуры + 0.1В
* диапазон измерения температур от -35С до +80С
* маленькие габариты (42х42х15 мм)
* настройка с помощью одной кнопки
* работа на напряжениях от 6 до 18 В.
* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой
* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений
* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии
Цена: Изображение
bLp - блок управления стоп сигналом
10 программный универсальный блок управления стоп сигналом
Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки).
В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность)
свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной
мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.
2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
Цена: Изображение
SpeedoHealer v4
Программируемый корректор спидометра
Корректор спидометра SpeedoHealer V4
Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
Рекомендовано к прочтению:
Заводская погрешность спидометра
GiPro DS-Series
Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
GiPro ATRE
Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
Цена: Изображение
Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
