Замена масло в двигателе, контроль уровня масла
Добавлено: 06.10.2024, 15:51
Периодически всплывает вопрос (не смотря на наличие мануала :-) ): "Как правильно проверять уровень масла, можно ли проверять на центральной подставке?"
Уровень масла проверяется на стоящем вертикально мотоцикле, не меньше чем через три минуты после глушения двигателя. При работающем двигателе м сразу после глушения масла в окошке не видно, через минуту-две оно стекает в поддон и появляется в окошке.
Если "правильно" проверить уровень, а потом поставить мотоцикл на центральную подставку, то с опорой на заднее колесо уровень будет чуть выше, а при опоре на передне - чуть ниже, чем "правильно" проверенный. Если запомнить эту разницу, то контролировать можно и на централке
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Сливная пробка ставится с алюминиевой шайбой 14х22х2 мм.
После использования шайба деформируется, при повторном использовании деформация может не попасть в те же места и прилегание станет неплотным.
Эта шайба использовалась раза 3
