Страница 1 из 1
Изготовление новых ключей к Tiger 800 XCX 2018 г.в.
Добавлено: 26.10.2021, 09:02
Привет всем участникам форума!
Планирую приобрести Тайгера. Продавец возит в том числе и из США, со страховых аукционов. Говорит, что много вариантов продаются побывавших в угоне, в хорошем состоянии, но без ключей.
Можно ли восстановить работоспособность мотоцикла (замена/прошивка иммобилайзера, изготовление ключей) при обращении в представительство?
Мотоцикл будет ввезён и оформлен на меня, официально, с ПТСом.
Что нужно будет, кроме выпиливания самого ключа?
Спасибо.
п.с. Не криминал!
Добавлено: 16.11.2021, 06:58
Alex Dyu
Обратись к официалам-Гранмото, они восстанавливают ключи по vin. Но долго...
По "Кулибиным" - не знаю..
Добавлено: 21.11.2021, 11:23
Спасибо, я пообщался с официалами, сказали, что производитель может и отказать в изготовлении дубликатов, если у мотоцикла криминальное прошлое.
Бросил я эту затею, присматриваю нормальный рабочий мотоцикл.
Добавлено: 10.05.2025, 01:26
Павел
gdv1969 писал(а):Спасибо, я пообщался с официалами, сказали, что производитель может и отказать в изготовлении дубликатов, если у мотоцикла криминальное прошлое.
А зря! ))
Берите без ключей.
(! НЕ КАСАЕТСЯ брелоков с бесключевым доступом)
Про KeyLess пока не в курсе.
Сделать ключи не проблема. Самое главное, чтобы не был сломан замок зажигания, как это часто бывает. Но, тут тоже не проблема, просто потребуется немного больше времени на перенастройку замков под один ключ с замком зажигания. Либо, кататься с двумя разными ключами. Замок зажигания, в таком случае можно купить новый, с уже нарезанными, оригинальными ключами, либо приобрести Б/У.
Есть контакт мастера, который может все это сделать. Восстановить ключ по замку, нарезать, перебрать личинки, а так же привязать новый ключ в иммобилайзер, как оригинальный, нат и не оригинал.
! И не обязательно покупать оригинальные ключи и привязать их у дилера.
Он сделал мне так ключи. Все вышло по красоте ))). Даже ключи на оригинальные похожи.
И вышло всё за вполне вменяемые деньги.
Рекомендую!!! ) 5+
Поскольку вопрос касается системы безопасности, дать контакт могу в телеге: @sar_pv.
Добавлено: 12.05.2025, 13:13
Во-1-ых, я уже 4-ый сезон на мотоцикле... :-)
Ваш мастер умудрился привязать "левый" ключ к иммобилайзеру триумфа, без дилерского софта? Или просто мастера пиарите?
