Triumph Tiger Riders Community •Help! Потеря связи с иммобилайзером P - 1650 - Технический
Добавлено: 13.10.2020, 09:11
Patron
Господа, есть какие то идеи?
Добавлено: 13.10.2020, 12:23
Добавлено: 13.10.2020, 13:06
Patron
Только один ключ(
Добавлено: 13.10.2020, 21:50
Добавлено: 13.10.2020, 21:53
Patron
Добавлено: 15.10.2020, 15:36
Добавлено: 04.11.2020, 23:54
Robocop
Добавлено: 14.11.2020, 19:41
Patron
Всем спасибо!
Добавлено: 14.11.2020, 19:50
Добавлено: 10.05.2025, 01:07
Павел
Patron писал(а):Проблема решена - покупкой другого блока имо.
Всем спасибо!
Не удалось выяснить, из-за чего блок иммобилайзера "отвалился"?
Поделись пожалуйста контактом мастера, который тебе новый блок иммобилайзера к ECU привязывал.
