Triumph Tiger Riders Community •Размер распорной втулки заднего колеса тигра 800сс - Технический
Добавлено: 10.09.2020, 21:33
Парни, в дороге развалился подшипник ступицы задней. Так вышло, что надо было тянуть до города и сжевало родную распорную втулку вдрызг. Выточил у токаря примерно похожую, диаметр внутренний и внешний в норме, но главное - длина. А ее не знаю и в интернете найти не могу. Из-за неправильной длины втулки, а я знаю, что она неправильная, подшипников сменил уже 5 штук, подкладываю шайбы, увеличивая длину по миллиметру, но это пальцем в небо и ремонты уже измотали.
Может кто случайно знает размер втулки? Или может глянуть, на своем колесе, мало ли у кого-то разобранное лежит.
Буду признателен информации, мой номер 8-916-100-13-75, есть вацап на нем тоже.
Нахожусь в моменте в Феодосии, завтра буду очередной раз чинится, если буду знать размеры втулки, то может выточу у токаря еще одну, уже чтобы точно как надо.
Добавлено: 11.09.2020, 08:53
На простой 800 втулка 130мм длинной.Думаю на спицованной версии такая же. Длину высчитать просто. Измеряешь наружную длину слева от края посадочного места подшипника, справа от места уора наружной обоймы подшипника в стопорное кольцо. И вычитаешь две толщины подшипника 28мм.
Добавлено: 14.09.2020, 12:10
Да, путем проб и ошибок вышел на правильный размер втулки - 127,7 мм. Ее и выточили и все стало хорошо.
И в парт-намбере оригинальной детали последние цифры на это намекали ...20 127.7
Но так как явно об этом не написано было, то и были опасения не угадать.
