Решение проблемы холодного старта 1050
Добавлено: 20.04.2020, 14:52
Долго боролся, нашел решение на ютубе, делюсь
дано
При 0- +3 мотоцикл плохо заводился. Т.е. заводится то он мгновенно, но часто при включении зажигания и включении стартера стартер делает 2-3 проворота, реле стартера отщелкивается и эбу перегружается. Чтоб снова сработало реле, надо выключить зажигание и подождать 30-40сек. Я списывал это на дохловатый акк. Купил новый акк. Зарядил. Заводилось норм. Но через 3 дня снова старая петрушка.
Решение:
Виновата "лягушка" на рычаге сцепления. необходимо ее снять, и почистить контакты (осторожно не пролюбите пружинку - выскочить может легко)
После того как контакты нормально поджаты и почищены - проблема уходит.
дано
Решение:
