Triumph Tiger Riders Community •Шаговый двигатель холостого хода - Технический
Страница 1 из 1
Добавлено: 27.11.2019, 19:01
В какой момент нужно выставлять 0,5 мм зазора? На заглушенном? На холостых? После самодиагностики?
Tighten the stepper arm nut on the idle speed
stepper motor until a clearance of 0.5 mm can be
measured between the idle speed control cam and
the throttle roller.
Добавлено: 11.04.2020, 18:18
sr.Darwin
Если вопрос еще актуален - вот так правильно https://www.youtube.com/watch?v=x3XyDMiqN8Y
сам именно так регулировал. Но шнурок и Tuneecu надо
Добавлено: 14.04.2020, 22:17
а если тюнека без шнурка? я пока ничего не стал там крутить, чему очень рад)
