FAQ по Tiger 1200
Сообщение #1 Булыжнег » 03.10.2019, 11:50
Начнем потихоньку собирать полезное по толстому Тигру :smoke:
Мануал на 2 генерацию Эксплорера (2016-2017гг) расположен по ссылке. Благодарим тигрочат и вашего покорного слугу за покупку.
Как отбалансировать заслонки на Тигре?
Спойлер
Один из способов - по мануалу, с помощью дилертула/тюнэки/тайгертула и отвертки.
Но если разброс не сильно большой - можно задейстовать автонастройку.
Взято отсюда:
ECU у Триумфа адаптивное. И очень желательно проводить процедуру Reset the stored adaptation table in the ECU. процедура простая - на холодную стартуем двигатель и, не трогая ручку газа, даем прогреться двигателю до вкл вентилятора. после включения вентилятора даем работать на холостых оборотах еще 12 минут, затем глушим. все.
Какие аналоги воздушного фильтра существуют?
1. Delo
2. Нулевик K&N - хоть и многоразовый, но лично не рекомендую. Фильтрует хуже, требует чистки каждые 5 тыс. км. А на 1200м слишком далеко лазить так часто.
Что делать с жаром от двигла в районе гениталий?
Спойлер
Многие жалуются, что в пробках летом можно даже получить ожег внутренней части ног на Эксплорере.
Есть множество идей как уменьшить температуру в паховой области (в Англии народ даже убирает все инструменты из-под седла и закрывает вент.отверстия в районе фары).
Нашими тигроводами опробован способ перекрытия щели между баком и рамой с помощью фольги(под седлом).
Фото будут позже.
Пишите что вспомните - буду добавлять в первый пост.
