Страница 1 из 2
Кнопка включения подогрева ручек
Добавлено: 30.09.2019, 18:19
Bolex
Всем здравствуйте!
Приобрёл 800ХСХ рестаил, на нём установлен заводской подогрев ручек а кнопка самопал в ужасном исполнение (типа ОН/ОФФ). В мануале написано что кнопкой включается 2 режима подогрева и в ней есть индикация (красная и зелёная). По фоткам в интернете распиновка непонятна а схемы кнопки не нашёл. Может кто сталкивался с этим и делал себе. Или всё таки без вариантов и придётся покупать оригинал ?
Добавлено: 01.10.2019, 00:52
Варианты есть.
Можно сделать самопал, но с умом, чтоб и второй режим был (слабенький) - на базе двухпозиционного тумблера
Можно заморочиться и купить пульт от какого-нибудт Саито, с 5 режимами аж
Можно купить регулятор на Али (видел, поищу), в виде кнопки с 5 режимами (и даже с подсветкой всех режимов).
Ну и запасной вариант - забить на ебей в поиск номер штатной кнопки + крепёж, и купить б.у. (тоже видел такие варианты, рубля за 2,5)
Добавлено: 01.10.2019, 10:48
Bolex
Так вот и хочется с умом сделать. Родная кнопка на ибэе какихта не гуманых денег стоит. И судя по схеме кнопка просто и делает что замыкает контакты . В отличии от эксплорера у которого через ЕЦМ всё идёт. Как тогда реализован второй режим ?
Добавлено: 01.10.2019, 13:45
Нет, в кнопку встроен микроконтроллер, который всем и управляет. Туда просто подаётся питание, и всё происходит в кнопке. Из неё уже идёт на ручки.
Я удивлён, почему только два режима, ведь на МК можно сделать хоть 5, хоть 7 позиций ШИМ регулировки.
Мне слабый режим бывает всё равно жжёт (штатный подогрев, полный комплект)
Добавлено: 01.10.2019, 13:57
А уменя слабый режим еле заметен. А на красном теплые, но горячие никогда. Сейчас вообще перестали работать.
Добавлено: 15.10.2019, 14:01
Bolex
Поиск родной кнопки привёл к тому что за новую, что за б/у ценик показался негуманным. Да и внешне она мне както не нравится. Решение пришло в виде блока от Оксфорда OFV8. 5 режимов и плюс контроль акума. ниже 11.6В подогрев не включится. Цена вопроса 30фунтов.
Добавлено: 15.10.2019, 16:56
Крепление под блок Оксфорда (гнутая пластина) есть? А то у меня валяется ненужная.
Хотел на неё колхозить блок TPMS китайскЫй, но передумал и продал клубню. А пластина лежит. С болтами и спейсерами. И хоть и покупал за деньги - отдам за пиво ))
Добавлено: 15.10.2019, 20:10
Bolex
Спасибо но думаю пересылка в Ригу будет дороже самой пластинки :smile:
Кстати они тоже есть на сайте Оксфорда.Двух видов. Но придётся делать свою.
Добавлено: 16.10.2019, 17:23
А, Рига. Не заметил.Тады ой ))
Ну или вы к нам (с)
:biggrin:
Добавлено: 17.10.2019, 12:14
ТС уверен что ручки родные?
Возможно проложено все по-старинке на аккум. Но тогда как раз Оксфордовский пульт подойдет. Иначе(при подключении к штатной проводке - скорее всего не заработает.
Имхо - мощью на ручки управляют мозги. Просто последовательно на нажатие кнопки мин-макс-выкл.
Есть вариант на продажу - комплектфары+ручки со сдвоенной кнопкой, оригинальные.
О цене с продавцом можете обсудить.
Добавлено: 17.10.2019, 12:35
Виталик, схему-то смотрел? Какие мозги? На кнопку подаётся питание и всё остально делает кнопка. Связи с ЭБУ никакой. Питание не в счёт. Оно подаётся просто с релюхи под седлом после того как двигатель завёлся. Вот и всё, чем управляют тут мозги.
Ну я опять же, сужу по Экспло дорестайлу (с большой белой кнопкой)
Чёрные сдвоенные не изучал.
Добавлено: 17.10.2019, 15:50
Алексей, ты прав.
На рестайле на кнопку идет питание сразу от блока предохранителей(а на него от реле стартера).
Даже без собственного реле.
Добавлено: 18.10.2019, 12:32
Bolex
Да такие как в продаже по твоей ссылке. 400EUR за ручки..... нетуж извените :)
Все эти "регуляторы" построены на примитивном шим контролере. Притом что на любом режиме кроме 100% подаётся не постоянное напряжение а скачками . Проверено, сам замерял. Чем выше выбран процент нагрева тем меньше паузы и выше вольтаж. Мозги мота тут совсем не участвуют. Так-что можно делать как хочется, хоть с оксфордскими хоть с китайскими контроллерами. В самой ручке намотана нихромовая проволока и ей всё равно от чего нагреваться :)
P.S.
В модели с 18го года может и запихнули управление в мозги так-как кнопка прямо в ручке.
Добавлено: 18.10.2019, 17:30
Bolex писал(а):Все эти "регуляторы" построены на примитивном шим контролере.
Вот я и удивляюсь, почему только 2 режима в штатной кнопке? Если их может быть и 10, и 50?
Наставил уровней в проге и всё, шей контроллер как обычно.
Добавлено: 21.10.2019, 11:42
Alexfish писал(а):Вот я и удивляюсь, почему только 2 режима в штатной кнопке?
Видимо, т.к. визуально сложно будет выявить эти 10 уровней. И так плохо видно родной цвет кнопки зеленый/красный.
Добавлено: 21.10.2019, 13:40
RGB светодиод копеечный - и хоть сколько оттенков. Я б например к своим красно - жёлтому ещё и зелёный присрал, с соответствующим уровнем. Мож зимой залезу гляну что там за МК установлен, авось и дошью ... А то жгёт, но иногда хочется чтобы ручки были просто не холодные....
И кстати, на дорестайле этот огромный белый блямб хорошо виден, даже днём. И красный и жёлтый уровень отлично видны.
Добавлено: 21.10.2019, 13:44
А на рестайле это ободок на черной кнопке. даже в облачный день надо прикрывать рукой кнопку чтобы разглядеть.
Добавлено: 21.10.2019, 13:55
Булыжнег писал(а):А на рестайле это ободок на черной кнопке. даже в облачный день надо прикрывать рукой кнопку чтобы разглядеть.
Мда. Нечего сказать. Дизайнеры - они такие ))
мастер59 писал(а):А уменя слабый режим еле заметен. А на красном теплые, но горячие никогда. Сейчас вообще перестали работать.
Имхо, где-то был недоконтакт, который превратился в неконтакт. Отсоединяй рукоятки от кнопки и мерь омметром. Должно быть в пределах 4-6 ом, одинаково. Если да, то повезло - ручка внутри не выгорела. надо лезть в кнопку, но для начала посмотреть питание.
Добавлено: 21.10.2019, 14:38
Alexfish писал(а):Имхо, где-то был недоконтакт, который превратился в неконтакт. Отсоединяй рукоятки от кнопки и мерь омметром. Должно быть в пределах 4-6 ом, одинаково. Если да, то повезло - ручка внутри не выгорела. надо лезть в кнопку, но для начала посмотреть питание.
Так и планирую поискать. А вообще говно эти ручки ,да за такие деньги ))) Лежат у меня оксфорд. Видимо дождались!
Добавлено: 21.10.2019, 14:44
Не знаю как Оксфорд, но пользовал Дайтону, в итоге снял, купил штатные Слим лайн. Дайтона жёсткая, толстая, мне для комфортного хвата неудобная была. Штатные мягкие, тонкие. Люблю такие. Ну а то что дорогие - да.... Хотя, я свои купил на распродаже, на WOT, за 39 фунтов. Полный комплект, новые. Ну там ещё доставка была, но я не одни ручки брал.
