Вибрация - резина?
Добавлено: 15.08.2019, 15:56
nickolasm5
А может вибрация проявляцо изза кривизны / старости резины ТОЛЬКО после 150-160 км.ч.?
Амбула. На 160-170 - 6000-7000об.мин. на 6й (выше не разгонялся - особо негде) вибрация спереди - как если колесо не отбалансировано (но оно отбалансировано идеально) до этого вибрации нет.
Если ехать на 4й, 5й, 6-7000 - вибрации тоже нет (т.е. по идее это не д.б. связано с двс - раз так)
Добавлено: 15.08.2019, 16:23
Я могу сказать только два факта:
1. Неотбаланисированная резина как раз на 160 примерно хорошо так долбит в руль.
2. У меня на 800-ке как раз в диапазоне 6000-6500 оборотов максимальная вибрация от движка.
Что у тебя по факту, остаётся только гадать. Чтобы исключить ходовую, хватит просто выжать сцепление и полностью закрыть газ на скорости 165 км/ч...
Добавлено: 15.08.2019, 18:46
nickolasm5
Michael13 писал(а):Что у тебя по факту, остаётся только гадать. Чтобы исключить ходовую, хватит просто выжать сцепление и полностью закрыть газ на скорости 165 км/ч..
О! Спасибо! Попробую, сам недопер что то
