Страница 3 из 5
Добавлено: 30.12.2019, 23:27
Saulius писал(а):https://www.tuneecu.net/TuneECU_En/install1.html
Авто переводом мне не постичь, если на ноуте установлена тунэка, и ноут по блютусу коннектится с OBD2, должна тунека работать ? или для винды только по шнуру?
Добавлено: 31.12.2019, 19:11
Если вопрос ко мне, то не знаю. Выбрал удобны вариант и больше не парюсь. Просто за подключение любой программист возьмет в разы больше, чем купить TuneEcu.
Добавлено: 03.01.2020, 21:45
Захар, нет не должна.
С тюнекой токо такие варианты:
- либо винда по шнуру;
- либо андройд по ВТ.
Добавлено: 10.01.2020, 00:59
Валера Деревенский
Saulius писал(а):Если вопрос ко мне, то не знаю. Выбрал удобны вариант и больше не парюсь. Просто за подключение любой программист возьмет в разы больше, чем купить TuneEcu.
ПРивет ,у меня пока не получилось подсоединится через USB WIN 10 64
а кто подсоединял tiger 1200 xc ?
:help: здесь написано что только блюпук или андроидер :think:
Tiger Explorer (2012 - 2015)- Android version & Bluetooth only***
Explorer XC, XCX, XR, XRX Android Version only & Bluetooth only * * *
Добавлено: 10.01.2020, 22:00
dimy55
Может как у меня неправильный шнур?
Добавлено: 11.01.2020, 22:53
Валера Деревенский
dimy55 писал(а):
Валера Деревенский писал(а):ПРивет ,у меня пока не получилось подсоединится через USB WIN 10 64
утебя прописано что шнуром подключаться... так что зря я его купил паходу
в моем случае это Tiger Explorer (2012 - 2015)- а на них не шнур нужен а Android version & Bluetooth only***
поэтому и спрашиваю кто подсоединялся уже
Добавлено: 07.07.2020, 11:19
pashaminsk
Доброго дня.
Добавлено: 07.07.2020, 18:43
Валера Деревенский писал(а):Android version & Bluetooth
Ошибку нашёл в переднем датчике АБС, стёр. Ключик стёр. Скинул адаптации. Заслонки вроде все примерно в одинаковых значениях. Но калибровку сделал, чисто для попробовать. Нажал на активацию режима, оно чего-то там побегало курсорами, а потом написало " Ignition Off", выключил. После чего мопед несколько раз не завёлся. А потом завёлся, но сперва не понял на каких оборотах нужно тарахтеть. Всё наверное. Также, погонял разные узлы мотоцикла с телефона (включение фар, вентилятора, бензонасоса, и т.д.)
Чего ещё сделать - хз. Выключил и катаю ))))))
Добавлено: 08.07.2020, 22:09
Сама команда на сброс:
Добавлено: 14.07.2020, 18:14
Парни, а вот скажите, по поводу выбора шнурка для связи мозгов тигра с компом и программки полезной - понятно, шнурок такой с правильным чипом отложил в корзинку на али.
А что насчет блютусной приблуды, чтоб со смартфоном связывать - это какую надо на али искать? И работает ли она со всеми тиграми или только с 1200сс?
Мне на 800ку надо старую, какую выбрать, чтоб точно заработало?
И что за программку надо на смартфон ставить, уже не тюнеку, а какую-то другую?
Заранее спасибо за конструктивные ответы :smile:
Добавлено: 14.07.2020, 18:33
800 - ку 12 года, я думаю, Тюнеку прочитает легко.
Я пробовал Карсканнером, которым машины читаю, не соединяется с ЭБУ. С блютузной штукой соединяется, с мотом нет.
Собсна, после этого качнул Тюнеку, и всё заработало.
Если хочешь попробовать - заезжай, подключимся. Я в ЗАО.
Добавлено: 14.07.2020, 19:02
Alexfish писал(а):Если хочешь попробовать - заезжай, подключимся. Я в ЗАО.
Не, спасибо, в ЗАО из ВАО не охота))
Я себе купить хочу проверенную блютусную хреновину, чтоб возить с собой и не мучатся с ноутбуками всякими.
Вычитал на буржуйских форумах про ELM327 Bluetooth OBD2 connector. Их мильон всяких видов, стоят от 300 рублей, и что из них точно подойдет для тигра - пока не вычитал. Наверно попробую купить какой-нить на пробу и не заморачиваться с посылками с али.
А про выкачивание на андроид тюнэки я уже понял, она платная, как я понял, и лежит где-то в гугль-маркете?
Добавлено: 15.07.2020, 11:47
Al_Vas писал(а):проверенную блютусную хреновину
У меня такая. Нормально работает. И машины читает, и мот.
https://aliexpress.ru/item/1874800254.html?spm=a2 ... 94731589-1764780226.1576837525
Al_Vas писал(а):на андроид тюнэки я уже понял, она платная, как я понял, и лежит где-то в гугль-маркете?
Да. Там. 690 р.
Добавлено: 15.07.2020, 14:23
Alexfish, спасибо, заказал себе такой адаптер.
Добавлено: 22.07.2020, 23:12
Приветствую. Хотел сбросить сервисный ключ (пробег). Для этого приобрел кабель с чипом ft232rl, специально выбирал такой, по совету выше, вскрывал его, там этот чип есть. Подключился к моту через тюнеку, но в ней не нашел как сбросить ключ. А тайгер тул не конектится через этот какбель. На компе винда 10. Мотоцикл Tiger 800 2011г.в. Подскажите что я делаю не так, или как мне сбросить ключ.
Добавлено: 23.07.2020, 11:21
В Тюнеку есть вкладка Adjustments. Там ищите. Reset Service Interval называется. Можно выставить любой удобный себе. Я при смене масла выставил 8000 км. Теперь ключик будет зажигаться когда мне надо.
Добавлено: 23.07.2020, 18:38
Alexfish писал(а):В Тюнеку есть вкладка Adjustments. Там ищите. Reset Service Interval называется. Можно выставить любой удобный себе. Я при смене масла выставил 8000 км. Теперь ключик будет зажигаться когда мне надо.
Спасибо, гляну еще раз внимательнее.
Добавлено: 23.07.2020, 18:51
Но я по андроиду сужу. Мож в компе другой интерфейс
Добавлено: 23.07.2020, 22:11
Паша писал(а):Спасибо, гляну еще раз внимательнее.
Вот я сейчас только из гаража. И к этому же пришел. У меня на компе не все вкладки активные. Смог сделать диагностику всего что есть на моте, считал карту. Есть вкладка Adjust ISCV, но "Adjustments" вообще нигде не нашел. Скачал тайгер тул 3.0, все равно не конектится.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Добавлено: 03.08.2020, 22:36
