sayrus
sayrus
Мото: Explorer XC 2013
Сообщение #1 sayrus » 23.07.2018, 18:18
под вот эту крышку начало сочиться масло
по деталировке эта крышка под номером 10
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a08/1807/f5/446e36aeaefd.jpg/htm
но как ее открутить, чтобы заменить сальник (5)
Хемуль
Хемуль
С нами: 5 лет 11 месяцев
Мото: Tiger Explorer 2013
Сообщение #2 Хемуль » 23.07.2018, 18:44
такая же фигня, вчера заметил
Viking
Viking
Мото: 3умф
Сайт Facebook ВКонтакте
Сообщение #3 Viking » 23.07.2018, 20:28
А чего тут разбираться? Потек сальник редуктора и делов-то! Проще и дешевле самому все сделать, сняв сальник и поехать на рынок и подобрать импортный по размерам рублей за 150-200. Если есть лишние деньги, едешь к официалу и там тебе все делают. По ценам в ГМ:
Сальник редуктора кардана T3601273 - 1310 руб. :weirdface:
Замена сальника кардана - 4 000 руб. :insane:
sayrus
sayrus
Сообщение #4 sayrus » 24.07.2018, 11:23
вопрос стоял в том, как снимается эта крышка
судя по тому, что на ней нет никаких граней ни под ключ, ни под шестигранник, ни под что вообще,
она должна просто быть туда вставлена.
но так ли это?
Хемуль
Хемуль
Сообщение #5 Хемуль » 25.07.2018, 18:24
sayrus, разобрался как снимается крышка?
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту:
https://www.tiger-explorer.com/index.php/topic,14565.0.html
sayrus
sayrus
Сообщение #6 sayrus » 26.07.2018, 09:55
пока нет, заказал сальник и жду умных советов ))
деталюшки мне уже друг из Англии передал. через два дня будут у меня. Предварительно он их сфоткал
судя по внешнему виду, я был прав, эта крышка просто выбивается
теперь, имея новую запасную, можно попробовать ее открыть
Хемуль
Хемуль
Сообщение #7 Хемуль » 26.07.2018, 17:02
да, выбивается, так пишут на tiger-explorer.com
еще как я понял, эта проблема возникает у многих, и не все меняют сальник
я долью масло и буду наблюдать
sayrus
sayrus
Сообщение #8 sayrus » 27.07.2018, 09:58
Хемуль писал(а):я долью масло и буду наблюдать
я ехал из Сочи и по ростовке 1300 км дубасил 170-190, после этого сальник и начал течь
заметил я это по приезду домой, но мне нужно было ездить дальше, поэтому я стал кататься в щадящем режиме 120-140
сальник даже не потел
вчера посмотрел уровень масла - он в норме, валил опять 170-190, за 120 км пути весь обод заднего колеса закидало маслом
я не обнаружил в редукторе сапуна, может он скрыт где-то, но все же я его не нашел, поэтому делаю вывод,
что на больших скоростях создается избыточное давление внутри редуктора - оно и губит сальник, точнее просто его продавливает
ИМХО надо закупать горсть этих сальников и менять каждые 10 тыс км, либо тошнить 120 км/ч ))))
Хемуль
Хемуль
Сообщение #9 Хемуль » 27.07.2018, 10:27
тоже самое - ехал в ейск 160 - потекло, назад ехал 120 - не текло :think:
думаю все таки тигр не для больших скоростей
sayrus
sayrus
Сообщение #10 sayrus » 04.08.2018, 15:50
Хемуль, если есть возможность заедь ко мне в мотошиномонтаж на Каширке , хочу посмотреть твой мот и сравнить со своим
я вчера поставил новый оригинальный сальник, а сегодня он ливом полил. Я попробовал покачать колесо - обнаружил люфт в подшипнике.
Коллега говорит, что новый сальник течет из-за этого люфта и рекомендует заменить подшипник редуктора.
Вот я и хочу сравнить люфт на разных мотоциклах. Если сможешь завтра, потому что в понедельник я уже все разберу.
вообще я удивлен - 28000 пробега и такая херня....
Хемуль
Хемуль
Сообщение #11 Хемуль » 09.08.2018, 14:33
Константин, сообщение поздно увидел, если еще актуально, могу подьехать
Эрнест
Эрнест
С нами: 3 года 3 месяца
Мото: Triumph Tiger 1200 Xc 2013
Сообщение #12 Эрнест » 20.01.2021, 17:49
В данном форуме я новичок, но с серьезной задачкой. Увидел тему по редуктору, решил в ней же и задать вопрос, если не правильно, скажите, перенесу.
Итак, владею тигром 2013 года с замечательным редуктором из силумина, у которого люфтит подшипник(не в колесе, а прям в редукторе). Вопрос сталкивался ли кто с такой бедой и как решали?
Есть предложение от сервиса дескать попробовать выпресовать и запресовать, но никаких гарантий конечно нет, т.к. не понятно как силумин себя поведет, может и сломаться сразу. Редуктор у нас не ремонтопригодный по мнению завода изготовителя, продается в сборе за примерно 150к - что писец как много за вышедший из строя подшипник.
Идет под номером 3 - все и сразу.
С нами: 5 лет 9 месяцев
Сообщение #13 мастер59 » 20.01.2021, 18:25
Вариант номер один - вклеить подшипник на анеробный герметик (красный).
Вариант номер два - расточить посадочное место, завтулить и заново расточить под подшипник.
vintos
vintos
С нами: 2 года 11 месяцев
Мото: Triumph tiger 1200 xc
Сообщение #14 vintos » 31.05.2021, 22:30
Чем кончилась эпопея ??
Сообщение #15 Alexfish » 01.06.2021, 11:54
Какие масла заливаете в редуктор, ребят? Может льёте густое, и сальник выдавливает?
С нами: 4 года 6 месяцев
Сообщение #16 Saulius » 01.06.2021, 15:30
Четыре года пользую это масло
уровень делаю по резьбе и не больше. Проблем нет...
Сообщение #17 Alexfish » 01.06.2021, 17:54
Опять Мотюль :biggrin:
Что ж его народ так любит-то?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Saulius писал(а):уровень делаю по резьбе и не больше.
Уровень надо делать по мануалу - 170 г. Больше может давить, меньше - выть (у меня так было)
Номинал - всё норм. Езжу не меньше 160 кмч. каждый день, с разгонами до 180 (если б этот забор не воблил на такой скорости, и побыстрее можно))
vintos
vintos
Сообщение #18 vintos » 01.06.2021, 20:26
Alexfish писал(а):Какие масла заливаете в редуктор, ребят? Может льёте густое, и сальник выдавливает?
Я залил сейчас кастрол 75 W90 gl5
Кастрол …
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Saulius писал(а):Четыре года пользую это масло
Большой
Большой
Сообщение #19 Большой » 01.06.2021, 22:38
Залил недавно ENI, на банке пишут синтетика, GL-5. Влезло на центральной 170г и сразу полилось.
Сообщение #20 Pinachet » 02.06.2021, 00:16
Neste Pro Axle 75W-90 API GL-5. ПАО+Эстеры. Сейчас залито в Гуся.
На Ойлклубе есть анализ этого масла - одно из лучших.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37320-neste-pr o-axle-75w-%EF%BB%BF90-api-gl-5-свежее/
А вот что до ремонта редуктора на Тигре1200 - не встречал в сети упоминаний об удачном ремонте. Кажется на Кикстартере один чел долго мучился, кучу приспособ изготовил, в результате получил гудящий редуктор.
Давно уже пришел к мысли, что цепь+скотойлер предпочтительнее, чем "вечный" редуктор.
