Загорелся cheek после зимы
dkv341
dkv341
С нами: 6 лет 4 месяца
Мото: Triumph Tiger 800 2012
Сообщение #1 dkv341 » 30.04.2018, 10:09
Добрый день парни!
Это мой второй Тигр. Никогда раньше такого не было ни с первым пять лет эксплуатации, ни со вторым этот год эксплуатации третий. Сегодня забирал мот после зимы, два раза попытался завести, но все горело но не заводилось. Было ощущение как будто не выжимал сцепление. Потом решил выкатить его на улицу и вот счастье все как и должно, завёлся. И тут я подумал пару раз газануть для прогрева, никогда не делал так на холодную, видимо от радости, что завёлся. Ну и вот, почему то загорелся cheek, ну лампочка движочка. Потом прогрелся, поездил на нем минут десять, все работает хорошо, но cheek так и не гаснет. Что это может быть и как возможно его потушить? Может нажать комбинацию кнопок каких?
Заранее благодарю за всевозможные ответы!
Не забывайте, что Вас ждут дома...
Мото: Triumph Tiger 1050 2008
Сообщение #2 MikeDream » 30.04.2018, 10:13
Нужен блютусный OBD2 - проверить какая именно ошибка и сбросить её.
dkv341
dkv341
Сообщение #3 dkv341 » 30.04.2018, 14:41
А можно пожалуйста чуть поподробней, я в технических вопросах не очень.
Сообщение #4 MikeDream » 30.04.2018, 15:27
У Тайгера есть сервисный диагностический разъём для диагностики, прошивки мозгов, тестов различных узлов мотоцикла, сброса "ключика" и т.п. В него можно воткнуть блютузное устройство, скачать на смартфон программу подходящую, соединить и проделывать различные операции - в том числе и просмотреть и сбросить ошибки.
По устройству - на Авито и в интеренет-магазинах смотрите ELM327 v1.5 их куча всяких видов и форм, но нужно именно 1,5 версия. Либо договариваться например со мной, если вы из Москвы, сегодня например приезжала тигроводка - я ей сбросил ошибки и ключик.
По программам - тамая навароченная TuneECU, но она платная. Для чтения и сброса ошибок подходит например Piston
dkv341
dkv341
Сообщение #5 dkv341 » 30.04.2018, 15:56
Миш, с удовольствием приму твоё предложение подъехать к тебе. Могу сегодня, в 17-17.30 поеду из Дмитрова на нем, если не против. Мой телефон +79166924763, если возможно сегодня могу звонить тебе, опять же если ты не против.
Сообщение #6 san » 02.05.2018, 18:53
Что за ошибка была?
dkv341
dkv341
Сообщение #7 dkv341 » 03.05.2018, 14:09
надеюсь сегодня наконец таки выясним)
Pycu4
Pycu4
Мото: Triumph Tiger 800 XCx 2015
Сообщение #8 Pycu4 » 04.05.2018, 13:24
Миш, подскажи пожалуйста прога которая подороже или лайтовая подходит?(андроид)
Сообщение #9 MikeDream » 05.05.2018, 00:11
Pycu4 писал(а):Миш, подскажи пожалуйста прога которая подороже или лайтовая подходит?(андроид)
Я уже не помню, но лайтовая сильно урезанная и что-то делать не даёт. Но думаю в описании на Плэймаркете указаны ограничения
Pycu4
Pycu4
Сообщение #10 Pycu4 » 07.05.2018, 12:59
Спасибо ! Можно попросить в чат добавить тел +7(926)811-32-восемнадцать
stingray
stingray
С нами: 5 лет 5 месяцев
Мото: Triumph Tiger 800 XR 2013
Сообщение #11 stingray » 15.12.2018, 19:59
Тоже загорелся check после снятия акб для зарядки. Что это за ошибка?
Сообщение #12 san » 15.12.2018, 21:15
stingray писал(а):Тоже загорелся check после снятия акб для зарядки. Что это за ошибка?
хм, сканер нужен, так то как узнать... У меня нету. А ты после установки аккума, после того как чек загорелся, мот не заводил? Может стоит завести-заглушить, она и погаснет?
Я со своего аккум на зиму снимаю, весной тьфу, тьфу не загорается ничего лишнего.
stingray
stingray
Сообщение #13 stingray » 15.12.2018, 21:41
После того как снял родной аккум и поставил на зарядку, завел мот с помощью акб меньшей емкости. Может, дело в этом? Но сегодня поставил обратно штатный, запускал несколько раз, check не погас.
Но стоит отметить, никаких перебоев в запуске и работе мотора нет.
Сообщение #14 Michael13 » 20.12.2018, 14:42
Если была какая-то ошибка, она будет висеть ещё некоторое время, даже если уже всё в порядке. Там для каждой ошибки свои условия для сброса, обычно это несколько раз завести (но не 1-2 раза, а 5-10) или проехаться сколько то времени. Где-то я видел табличку, но не найду.
stingray
stingray
Сообщение #15 stingray » 09.02.2019, 14:59
В общем, все оказалось проще, как мне кажется. Я менял выхлоп, чтоб послушать прямоток, отданный с мотом. Потом, когда ставил обратно сток, не докрутил хомут. Сегодня заметил это, закрутил, и чек погас через несколько секунд после запуска двигателя. После пробовал несколько раз заводить, все ок.
Сообщение #16 MiragE » 10.02.2019, 17:08
хм, странно. Не должно такого быть. Тогда если бы я запускал мот с вытащенным дб-киллером, по этой логике у меня мот должен был дать ошибку после установки обратно оного.
stingray
stingray
Сообщение #17 stingray » 10.02.2019, 18:07
Да, кстати, дб киллер я тоже снимал, чек не горел.
Хмм..странно. Но факт остается фактом - после затяжки хомута чек тут же погас и более не загорался.
Сообщение #18 MiragE » 11.02.2019, 20:37
stingray писал(а):Хмм..странно. Но факт остается фактом - после затяжки хомута чек тут же погас и более не загорался.
там чек сбрасывается после нескольких заводок мота (после трёх или пяти, не помню), если ошибка "ушла". Возможно, так совпало, что подтянул хомут и следующий завод сам по себе сбросил чек.
stingray
stingray
Сообщение #19 stingray » 12.02.2019, 10:30
MiragE писал(а):Возможно, так совпало, что подтянул хомут и следующий завод сам по себе сбросил чек.
Да, вполне возможно, что ты прав! Просто до этого я заводил мот раз 20 :smile:
