Немеет правая рука.
Добавлено: 21.05.2018, 17:04
Парни, вот насколько сильно мне нравится Тигр, настолько мне не нравится его руль. Слишком уж он прямой. Если руль поворачиваю от себя к фаре, то кистям очень неудобно, становится некомфортно выжимать рычаги. Если руль опускаю к себе, то с рычагами много удобней, но в поездке начинают неметь кисти рук. Правая сильнее. Приходится на ходу выжимать сцепление, и опускать правую руку вниз. Рука отходит, что помогает опять минут на 5.
Вот до тигра у меня был трансальп и там у меня никогда с рулём, онемением проблем не было, а тут... Я всерьёз думал прифигачить на тигра руль от трансальпа, но на тигре он переменного сечения, разный в диаметре в месте крепежа и на рукаятках. От трансальпа не подойдёт руль. Что посоветуете? Может руль другой какой найти, есть ли такие рули на тигра, чтобы были как на трансальпе, чтобы концы руля были ближе к ездоку? Или может проставки какие попробовать под руль поставить? Но у меня рост 190 см, мне до руля тянуться то удобно, но очень неудобен именно угол загиба концов руля. На трансальпе допустим и на сибихе и даже на Яве руль согнут подругому, для меня много более удобно...
Добавлено: 21.05.2018, 18:22
Хм... а сами рычаги после поворота руля, надеюсь, крутил, чтобы было удобнее?
А так не подскажу, у меня рука (тоже правая) затекала на спорте, так как там не очень удобно клипоны держать и они не регулируются. Но как оказалось, проблема была не в них, а в перчатке, которая под определенным углом немного сдавливала сосуды.
Добавлено: 21.05.2018, 18:46
Крутил и рычаги конечно.
Добавлено: 22.05.2018, 21:51
Вообще онемение может ещё зависеть от слишком крепкого хвата рукоятки, а так же от тесноватой перчатки.
Добавлено: 23.05.2018, 08:49
akatiev
правая рука тоже немеет. но только на трассах, где очень много мелких неровностей. и постоянно долбит. Неизбежно приходится чуть напрягать руки чтобы держать ручку газа и через 30 минут такой езды начинается онемение.
как бороться- не знаю.
Добавлено: 23.05.2018, 13:53
Usatiymen
У меня немеет наоборот при езде в городе в междурядье. Напрягаешься больше, вот и результат. Принудительно заставляю себя немного расслабить булки, чутка ослабить хват - помогает. Рост - 178 см.
P.S. таки да - на Трансляпке такого не было. Но тигра мне все равно больше нравится
Добавлено: 24.05.2018, 11:05
Туннельный синдром, господа?
Как вариант - проставки руля. Руль станет выше/ближе и станет удобно в стандартном его положении, без проворота.
Добавлено: 24.05.2018, 11:30
А какие лучше всего проставки, чтобы недорогие и качественные? На Али чёнть есть нормальное на тигра?
Добавлено: 24.05.2018, 12:01
Добавлено: 08.06.2018, 09:27
MikeZ
У меня был подобный прецедент, правда на другом мотоцикле - Yamaha FZ6S (Fazer). Немела именно правая рука. Я уж и на перчатку грешил, думал слишком тугая в запястье. Но дело оказалось в другом. Пару лет назад я уронил байк на правый бок. Видимо, перья вилки чуть провернулись и руль стал стоять чуть криво. Внешне это было почти незаметно. Всплыл этот момент когда я байк продавал, мне покупатель и говорит - у тебя мол руль вправо немного свернут. И вправду, если посмотреть чуть более "сверху" относительно колеса - хорошо видно смещение руля. До меня дошло почему немела рука)) почти два года ездил с кривым рулём и не замечал.
Добавлено: 02.10.2018, 07:50
Короче заказал себе другой руль на алиэкспрессе. Он выше родного на 6см. Как думаете, хватит длины тросов и проводов чтобы установить рукоятки с пультами? Это получается то-же самое что проставки поставить, а проставки многие ставили... Как там с ними, не сильно впритык получается?
Добавлено: 05.11.2018, 17:57
Короче я поменял руль. Купил на Алиэкспресс руль, сделан он так-же качественно как родной, тоже переменного сечения. По качеству родному не уступает ни капли. Прочный, толщина стенки 5мм. С родного руля с торцов выкрутил детали, а в новом руле пришлось нарезать резьбу м16 шаг 2мм. Рассверлил отверстия до 14мм, и метчиками нарезал резьбу. Вкрутил родные детали и установил всё навесное на руль. Да, ещё пару отверстий пришлось просверлить, чтобы пульты установить, в пультах фиксаторы от проворачивания.
По ощущениям мне намного удобнее с такой формой руля. Такой (стандартной) формы рули были на всей моей предыдущей мототехнике от Явы и сибихи до трансальпа. Успел провести испытания, теперь кисти не немеют.
Если вдруг кто озаботится как я, ссылка на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Silver-Motorcycle- ... 14.13010708.0.0.1f2633edx8hNwIФотки рулей для сравнения прилагаю. На переднем плане на фотках новый руль с Али. Сзади родной.
Добавлено: 05.11.2018, 20:10
stingray
Длины тросов/проводов хватило?
Добавлено: 05.11.2018, 20:30
Да, без проблем. У меня с родным рулём тросы газа терли по пластику при повороте рулём направо. Это руль повыше, ничего теперь не трёт.
Добавлено: 05.11.2018, 20:34
stingray
Мне тоже хочется руль повыше немного. Думал о проставках, а этот вариант вполне себе неплох.
