Страница 29 из 38
Добавлено: 01.03.2021, 06:56
Добавлено: 25.03.2021, 13:25
ottoshtirlic
Вопрос в следующем.
Добавлено: 25.03.2021, 17:14
Добавлено: 03.04.2021, 19:08
Nikolas
Добавлено: 03.04.2021, 22:08
Добавлено: 03.04.2021, 23:15
Nikolas
Штуцера на баке
На моём такие
Добавлено: 04.04.2021, 20:21
STIV
Добавлено: 07.04.2021, 20:43
СашаПитерский
Друзья, привет!
Добавлено: 08.04.2021, 12:26
СашаПитерский, 3,7л.
Добавлено: 09.04.2021, 18:14
Nikolas
В общем решил сделать так
Может кому понадобится
Добавлено спустя 51 секунду:
Может быть кому понадобится
Добавлено: 10.04.2021, 14:29
JAH
Народ всем приветы! Хелп пожалуйста
Менял фильтр и масло, и вбухал туда не как по мануалу 3.6 а 4л
Спасибо братва! Всем шикарного сезона
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:СашаПитерский писал(а):Друзья, привет!
Добавлено: 10.04.2021, 14:34
Nikolas
Добавлено: 10.04.2021, 20:13
Добавлено: 13.04.2021, 05:30
JAH
У меня не клизмы не шприца с трубкой не было, я просто открутил сливную пробку, не много сцедил и как раз чотко по полоску нормы стало показывать
Спасибо еще раз за помощь!
Добавлено: 29.04.2021, 22:28
Nikolas
Добавлено: 30.04.2021, 16:21
Dmitriy
Добавлено: 30.04.2021, 18:28
Добавлено: 30.04.2021, 20:49
Добавлено: 02.05.2021, 05:27
Dmitriy
Добавлено: 04.05.2021, 11:10
Dimas Shramko 26
