Triumph Tiger Riders Community •Продам Триумфовские датчики давления в шинах - Купи-Продайка
Добавлено: 27.07.2019, 00:17
-AS-
Продам родные датчики давления в шинах для версии Triumph Tiger 800 на литых дисках.
Датчики стояли на моем мотоцикле, работали исправно, поскольку у меня теперь камеры в колесах, мне они не нужны.
К моменту снятия датчиков, в одном из них садилась батарейка, сейчас возможно сели обе. Батарейки копеечные, датчики разборные.
Сразу говорю, я не знаю, как их прописать, если до этого они не стояли на вашем мотоцикле.
И так, новые у дилера стоят 25000, Б/у на ебей 10000, я отдам за 8000руб.
Добавлено: 12.08.2019, 17:08
Не продал ещё?
Интересует.
Но вот понять бы:
1. На экспло они такие же? (Каталожного номера не вижу)
2. Батарея интегрирована как в транспондерах для платных дорог. Так вот, при снятии питания в оных (замена батареи) - отваливается транспондер. Насовсем. Как бы тут было не так же.
3. Принцип прописывания в другой мотоцикл так же неизвестен.
4. При вышеперечисленных обстоятельствах, имхо, цена дороговата.
Добавлено: 12.08.2019, 20:48
-AS-
Нет, не продал. На Эксплорер скорее всего подойдут (Устанавливается на модели Daytona 675/R от VIN 564948, Scrambler 1200 XC/XE, Speed Twin, Speed Triple, Street Triple, Street Twin, Tiger 800, Tiger 1200, Explorer, Trophy. Важно! Необходимо проконсультироваться с техническим персоналом Triumph, чтобы убедиться, что датчики подходят к Вашему мотоциклу по VIN номеру.) и наверняка их смогут привязать в ГМ или в фирмах по клонированию датчиков... - делов то, позвонить в ГМ и узнать...
Б/у на ебей продаются дороже + доставка, сомневаюсь, что там батарейки живее моих...
Что бы они отвалились, они должны быть привязаны для начала... Не думаю, что замена батарей как то скажется на процессе привязки к мотоциклу, к которому они не были привязаны никогда. Так же можно поменять батареи без перерыва питания... Все номера видны на фото.
Добавлено: 13.08.2019, 16:15
Хорошо. Уточню все моменты.
Кстати, заодно спрошу, у кого есть Tune ECU, можно ли этой прогой датчики прописать? Не хочу к Филе.
Добавлено: 13.08.2019, 17:58
-AS-
Заказал OBD, придет, буду покупать Tune ECU буду АБС прокачивать и посмотрю про датчики тогда - тоже об этом подумал вчера, что возможно есть эта опция там... Но когда я смогу этим заняться, не знаю.
Добавлено: 14.08.2019, 17:22
Звонил в Гранмото. Ответ предсказуем: на Экспло от 800 не подойдут, т.к. коды разные
Либо Грамото как всегда нифига не знает, либо нужно искать более искушённого в этих делах мастера.
Так что я пока пас, хотя датчики хочу. Но кота в мешке покупать не за один рубль, сами понимаете....
Добавлено: 15.08.2019, 13:28
-AS-
Только вот эта цитата с их сайта: "Устанавливается на модели Daytona 675/R от VIN 564948, Scrambler 1200 XC/XE, Speed Twin, Speed Triple, Street Triple, Street Twin, Tiger 800, Tiger 1200, Explorer, Trophy. Важно! Необходимо проконсультироваться с техническим персоналом Triumph, чтобы убедиться, что датчики подходят к Вашему мотоциклу по VIN номеру."
Скорее всего, ГМ, как и все остальные официалы то ли не знают, то ли просто не хотят вникать. Я тогда успокоитель цепи на Десперадо искал. Звоню дилерам Сузуки: на Десперадо есть такая деталь? Нет. А на Марадера? Да, есть. Блин, сука, но они ведь одинаковые! Ответ дилера: разные коды...
Alexfish писал(а):Но кота в мешке покупать не за один рубль, сами понимаете....
Конечно, не вопрос. Если разбирусь, как шить, то напишу.
Добавлено: 15.08.2019, 14:21
-AS- писал(а):Скорее всего, ГМ, как и все остальные официалы то ли не знают, то ли просто не хотят вникать.
Так я ж и написал, что ответ ожидаемый ))) VIN даже не спросили.
В общем, буду копать инфу, ну или если ты накопаешь, сообщи. Датчики хочу. Вот прям вымораживает меня, что пустое место в приборке, где должны быть показания. :yes:
пс: на Хонде ездил с китайским показометром и накручивающимися датчиками. Несколько раз выручало, особенно когда Мишлен задний стёрся и начал "подспускивать" в конце сезона. А тут можно это сделать штатно, поэтому китайский показометр рука не поднимается вешать на руль (читай "колхозить")
Добавлено: 15.08.2019, 20:30
А в чём принципиальное отличие, камерная резина или нет? Давление и в той и в другой можно мерить. Почему эти датчики на камерные колёса не подходят? Или из-за того, что камерная спускает быстрее чем бескамерная, и как бы нет необходимости измерять в ней давление?
Добавлено: 16.08.2019, 10:32
san писал(а):А в чём принципиальное отличие, камерная резина или нет? Давление и в той и в другой можно мерить. Почему эти датчики на камерные колёса не подходят? Или из-за того, что камерная спускает быстрее чем бескамерная, и как бы нет необходимости измерять в ней давление?
Датчик давления занимает довольно много места внутри колеса. Т.е. камеру уже некуда девать будет.
Плюс на камерном колесе сосок камеры выходит наружу, и через него качается колесо. В бескамерном колесе в диск вставляется отдельный ниппель. А эти датчики - сами по себе ниппели для бескамерного колеса.
Добавлено: 16.08.2019, 13:16
Michael13 писал(а):Датчик давления занимает довольно много места внутри колеса. Т.е. камеру уже некуда девать будет.
Спасибо! Я думал они сверху на сосок одеваются, а это оказывается внутренние датчики.
Добавлено: 22.01.2020, 19:19
Теме ап
Заодно подскажу потенциальному покупателю, что датчики эти встанут на европейский (американский) мотоцикл. Частота связи с датчиками у них - 434 МГц
У мотоциклов из Японии или Гонг Конга - частота 315 МГц. Так что я обломался с покупкой у автора :sad:
Всем "японцам" на заметку....
Добавлено: 26.01.2020, 17:00
-AS-
Alexfish писал(а):Теме ап
Спасибо. А как их пришить к моту не выяснил случайно? Тунеецу подключал, не заметил ничего похожего, может просмотрел(((
Добавлено: 26.01.2020, 20:05
Максимум что сделал - заехал в ГМ, проезжая мимо. У них прописать стоит 2000 р.
То есть это подкинуть шнурок и ввести два кода )))
Добавлено: 25.01.2021, 17:29
-AS-
Продано.
